Guest Trespasser Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 Sitter å ser på alu deler hos FACE. Hva er Oil Seperator Tank, Oil Breather Tank, og Swirl Pot. Skal evt. kjøpe -31 Actuator, så jeg tenkte at jeg kunne slå på flere stortrommer samtidig og kjøpe noe annet snack! Men først må jeg vite hva de forskjellige tingene er. Ser det er en del folk som har sånne alu tanker rundt omkring... Har en liten anelse om hva de forskjellige er men trenger nermere innføring! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 mener på oil breather tank og separator tank er det samme, veivhusventilasjon... den skiller oljedamp og olje og leder dampen til friluft og olja tilbake i motoren... nå må noen rette meg hvis det var feil her..... swirl pot er ganske enkelt en tank du setter inn i kjølesystemet som hjelper å skille vann og luft i kjølevannet. den fungerer som en sentrifuge som presser ut lufta av vannet og leder lufta inn i ekspansjonstanken. dette gjør at vannet kjøler bedre fordi en fjerner luftboblene i vannet... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 Ok... Er det noe her som er et "must" ? Eller er det egentlig mest for show off? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 veivhusventilasjon er et must... swirl pot har jeg egentlig ikke sett så mange som har... skal ha det jeg da.. ikke show off noe av det... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Liero Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 Swirlpot er ikke nødvendig på RST, men det anbefales å bytte ut veivhusventilasjonen hvis du skal over 200hk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 det er vel heller høyere trykk som er begrunnelsen for bedre veivhusventilasjon... skal du kjøre 1 bar+ så kan du kaste det orginale systemet... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted April 20, 2005 Share Posted April 20, 2005 liero: swirlpot er jo bra på alle slags biler det da... spesielt hvis du har grs cooler... den øker jo effektiviteten på kjølesystemet.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
