Problemer med IS motornett
forddigger
Har noe bygget om fra gasser til insprut på min 83 mod sierra. men problemet er att bensinpumpa ikke får strøm og ikke gnist ut av coil.Har prøvd å dratt ledninge med strøm rett til pumpa og coil men fortsatt starter den ikke, virker som ikke dysene åpner. Så for meg virker det som att det ikke er strøm inn til hjernen. hva trur folk om dette og har dere noen forslag om hva som kan være problemet?
Hadde akkurat det samme problemet på 2.9'n min. Jeg regner med du ikke har strøm til coilen i det hele tatt? du kan tvangstyre bensinpumpa med + og -. men coilen skal bare ha konstant +. mål om hjernen får strøm, vis ikke er det fare for at du må skaffe en ny.
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
Om du har henta ledningsnett fra en mk1 Sierra, typen med grå motorcraft fordeler, så skal du ha en kontakt som ender opp ved venstre innerskjerm. Ettersom det er en 83 mod så har du neppe motstykket til denne. Denne kontakten har bla ei svart ledning, ei grønn(+eventuelt ei gul strip), og signalledningene til oljetrykk og motortemp i dasjbord, som er 2farget med brun grunnfarge.
Den svarte utav disse ledningene er det som gir strøm til hjernen, og styrestrøm til bensinpumpe, coil, og dyser. Den svarte ledniga skal ha strøm på hakk2 på tenninga.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
  • 3 weeks later...
hva er den grønne ledningen til? fikk koblet den svarte ledningen inn på tenninga så nå får hjernen strøm og pumpa går men er ikke noe gnist, hva kan være grunnen til dette? innbiller meg att det er noen ledninger til som skulle vært koblet sammen for hele tennings systemet har jeg tatt av den andre IS'en min så jeg vet det skal virke
