escort16v Posted November 4, 2011 Posted November 4, 2011 Hei, jeg har en escort 96mod 16v zetec motor. Problemet er at når det er under 5grader så starter bilen helt fint, men når man begynner å kjøre kan den plutselig stoppe. Når man da starter den igjen går den helt fint, den mister turtall før den stopper. Er det kutt i bensintilførsel eller luftproblem? er det noe kaldstartsdyse på disse som kan skape dette problemet? Hvorfor fungerer det etter å ha startet pånytt, er det noe som resettes?
jensenmotorsport Posted November 4, 2011 Posted November 4, 2011 prøv å bytt maf du, altså luft masse måler, er ingen kaldstart på de bila der, sitter i hjerna det å er tempføler styrt. 2003 Ford mondeo 1982 sierra 1,6L-2,0 nå 1976 Ford Escort mk2 ombygd RS2000, 1977 escort mk2 rallycrossræser
escort16v Posted November 4, 2011 Author Posted November 4, 2011 prøv å bytt maf du, altså luft masse måler, er ingen kaldstart på de bila der, sitter i hjerna det å er tempføler styrt.Ok, er det noe jeg kan måle på den? er ikke akkurat gratis å kjøpe en slik for å teste ut..
bard Posted November 4, 2011 Posted November 4, 2011 (edited) Jeg vet ikke om noe god måte å test MAF-sensor, det greieste er ofte å koble den fra og se om det skjer noe forandring. Det går også an å sjekke om måletrådene er nedsotet. Hvis du vil sjekke noe gratis først kan du måle temperaturfølerene. Den for vann sitter på toppen av termostathuset og den for innsugsluft sitter på baksiden av innsuget (aluinnsug) eller i røret fra luftfilterboksen (plastinnsug). Begge skal ha 11.000 ohm på 50 grader, ca. 2500 ohm på 95 grader og nesten 100.000 på 0 grader. Edited November 4, 2011 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Etern1ty Posted November 4, 2011 Posted November 4, 2011 gi MAFen en rens først, spray ann inn med forgasserrens og blås ut med trykkluft etc. ellers har bard de beste forslaga her. Kan du bare sjekke feilkoder også da? 1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg1969 Ford Taunus 12M (solgt)1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
escort16v Posted November 4, 2011 Author Posted November 4, 2011 Ok, jeg får sjekke litt mer, tviler på det ligger noe på diagnosen da dette problemet aldri har blitt løst på Ford verkstedet. Tidligere eier har kostet på store summer for å få ordnet dette uten hell..Takk for hjelpen så langt.
GSmotorsport Posted November 8, 2011 Posted November 8, 2011 Hei, jeg har en escort 96mod 16v zetec motor. Problemet er at når det er under 5grader så starter bilen helt fint, men når man begynner å kjøre kan den plutselig stoppe. Når man da starter den igjen går den helt fint, den mister turtall før den stopper. Er det kutt i bensintilførsel eller luftproblem? er det noe kaldstartsdyse på disse som kan skape dette problemet? Hvorfor fungerer det etter å ha startet pånytt, er det noe som resettes? Skru av tomgangsreguleringen og vask den med bremserens...
