SOLGT - 2 x doble solex gassere til 2.0l ohc
Guest perm86
Har et par solex doble gassere. (liggende)
Har også innsug til disse, som kan følge ved diskusjon)
Var brukt på ford sierra 2.0l ohc tildligere.
Vet ikke str. på de. står c45. men tipper vel på mellom 37-40mm??
kan måle om noen forteller meg hvordan.
Delene befinner seg i Hedmark, trysil.
Tlf. 40612430
Forventer vel å få rundt 1000 kr stk. da dette er en del mindre enn hva jeg ga for dem.
Edited by perm86
skal stå på lokket til dysene eller rundt der hvor store dom er :)
Takk, ja dem er nok 36mm. står solex 36
ser sånn ut i forhold til skyvelæret å.
Noen som vet normen på noe slikt? eller har noen meninger?
Så det lå ute noen like med innsug til opel for 4800,- hørtes vel litt drøyt ut.
fikk kjøpt 2 nyoverhalte 40mm for 2 lapper i sommer :) og 2 weber 45mm for 4k så syns det er mye men veit at ferrari brukte 36 og 39mm gassere på motora sine på 70 tallet :) men dessverre tror jeg ikke dem er vært noe sånn særlig på grunn av at dem er for små til trimming :( men kan kanskje brukes til turbo gasser, :)
Ford Escort Mk2 "RS2000"
Jeg må bare skyte inn at dette er noe av det kuleste jeg har hatt på en ohc motor i min karriere med ohc trimming. (Den ble gankske kort) Men fy flate for en lyd man får av å kjøre med sånne gassere :D Kan anbefales for de som ikke har råd til turbo/cosworth. Mine var vel 45mm mener jeg..
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Den vanligste størrelsen på de er 40mm. Hva de er verd varierer hvilken utgave de er(hvilken bil de stammer fra), og hvilken funksjoner de har. Viktige forskjeller er at mange har spjeldaksler som er lagret opp rett i aluminumet i forgasserkroppen, og er uten tetninger på spjeldaksel. Denne varianten er vedt mindre enn den sjeldnere typen med kulelager og tetninger.
1000,- er ingen upris for fungerende eksemplarer. Ulempen med de er at de krever litt mer jobb for dysing enn f.eks Weber. Fordelen med de er at de har en mer solid choke mekanisme en Weber, og at justering av aks. pumpe er veldig lett. Overhalingskit og dyser skaffer man fint.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Takk for mye bra info!
Kanskje jeg burde sette de på motoren i mk2'n da? Var redd de skulle bli i største laget jeg??
Ble kjøpt til den motoren. Har et raskt isbane prosjekt som egentlig er ferdig nå, venter bare på minusgrader =)
Så det vil mest sansynlig funke bra??
Men skulle også hatt en atlas aksel. bytter gjerne!! =)
Edited by perm86
Sorry OT; ..Jeg har en 1600 Ford OHC-motor, som disse 36mm gasserne hadde passet utmerket på, med tanke på respons og register..
Motorkode 165, (ikke 205)
Lagt den til salgs på forumet her. Plugg and play i en sierra eller eldre escort."
Lykke til med salget av gassere. Disse er det ingen upris på!
-Torbjørn
Gamle ford'er dør aldri-
de går bare fortere...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
