Motorsport developments "380hk" chip for L8 og siemens 3102 700,-
Midtkonsoll Sierra 4x4 mørkeblå/svart 500,-
Nedre del av dash på høyreside 4x4 mørkeblå/svart 500,-
Sideskjørt fra sedan cosworth, fremre jekkelokk medfølger, trenger lakk... 1000,-
Omslipt kam som tilsvarer BD14 eksos. 500,-
2wd toppdekser 800,- pr stk
4x4 svinghjul 1000,- pr stk
Alcon clutchkit 6pad brukt 7mnd 1600,-
Grå bakluke og vinge (vingen er demontert) SENDER IKKE 1000,-
4x4 motorarmer 400,- pr sett
Brukte cosworth råder og stempler og 205 blokk 2000,-
Brukte cosworth råder og stempler 0.5 overdim, arp bolter BUD
205 blokk borra 0.5
Servo braketter med servo 600 pr sett
4x4 manifold 500,-
Scorpion 3" 2wd, mangler bakpotte 1200,-
Diverse drivakslinger forran og bak 4x4
Sett med 2wd akslinger 1000,-
l8 2000,-
Ledningsnett til ecu 4x4 1500,-
Fordeler 4x4 1000,-
4x4 innsug
gasspjeld med tomgangsmotor 800,-
4x4 TPS, 1000,-
3102 dyser 1500,-
Spacer 14mm 500,-
4x4 Fuelrail og btr, 4000,-
Diverse løse innsug deler 2wd og 4x4
2wd og 4x4 fuelrail med omsveiset tilkobling for skrukobling
T35 turbo som har skadet blader på eksos hjulet BUD (har ladet 2kilo med den og den har fungert perfekt, ingen slark)
Std 4x4 fuelrail 500,-
Hi-flow 2wd oljepumpe med pickup-rør 1000,-
Et par pickup rør til 4x4 BUD
Dynamo 4x4
Dynamobrakett
Haug med servo-pumper og braketter
Coupe vifter 500,-
4x4 tannstang 800,-
div bærearmer, styrestag, stabstag, powerflex foringer
4x4 bruer bak
10stk 4x4 nav bak
10ARP studs 800,-
ARP svinghjulsbolter 300,-
3bar map 500,-
2bar map 250,-
8stk tenningsmoduler 250,- pr stk
Sedan grill med netting 500,-
//Erik Bakke
Akershus
90759726
Edited by cossie2hjulstrekk
Mulig å få bilder av Clutch? :)
Kan du sende på mail, Stangeland_12345678910@hotmail.com ? ^_^
Mvh Jakob
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Mail sendt :)
Er det mye igjen på den, og hvor mye skal denne tåle?
Må det brukes forsterket clutchwire eller hydraulisk clutch på denne? :)
Edited by jakob
Hei har du et bilde av Midtkonsoll Sierra 4x4 mørkeblå/svart 500,- bare for og se at det er den samme som jeg har.
Selger du bare 14 mm spaseren , pris ?
Sierra cosworth 4x4 92
e dette med alle festene?
Nei beklager det er det ikke, dem er ødelagte som vanlig :P
Hei!
PM meg en email adr så kan jeg sende deg bilde.
Nei, håper at jeg får solgt komplett innsug med alt, så vil ikke selge spacer riktig enda ihvertfall.
Har også hi-flow 2wd oljepumpe med pickup-rør BUD
Dynamo 4x4
Dynamobrakett
Coupe vifter
4x4 tannstang
4x4 bruer bak
10stk 4x4 nav bak
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Du har ikke tilfeldigvis spindler til 2wd cosworth?
'63 Ford Cortina 1200 2dr
'89 Ford Sierra 3dr ohc-turbo
'86 Ford Sierra RS Cosworth
'00 Dodge Ram 2500 5,9TD
