juped Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 Hei! Har en 1995 scorpio stasjonsvogn som jeg har et par problem med.. Det ene er at der er vibrasjoner fra girkassa under pådrag, spesielt i 2gir, litt vanskelig å forklare men det klirrer på en måte i hele girstanga, og man kan kjenne vibrasjoner ved pådrag.Har hatt et par folk som har ment kast i mellomaksling, lager på mellomaksling osv, kansje noen av dere vet hva det kansje kan være? En annen ting er at abs lys og antispin lyser konstant i speedometeret, har ikke fått testa om det faktisk er satt ut av spill enda, men igjen, er dette typiske "scorpio feil" ? På forhånd takk for svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
juped Posted December 30, 2011 Author Share Posted December 30, 2011 Oppdatering! Igår når jeg var ute en tur med bilen så small det til etter en fartsdump, Har prøvd å se etter under bilen, og det kan se ut som at det er opphengslager på mellomaksling som har revet seg fullstendig løs, og kansje roterer rundt med aksling? Fikk til å luske meg hjem med bilen, men i humper og ujevnheter så var det småsmell fra tunnellen, så regne med at aksling er mer eller mindre løs. Så kommer mitt spørsmål, er det en stor jobb å skift det lageret med oppheng? Hva kan jeg regne med å betale om jeg skal ha ford til å gjøre jobben, omtrent ? Mvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
juped Posted January 5, 2012 Author Share Posted January 5, 2012 oppdatering: Hadde bilen på sjekk hos det lokale ford verkstedet og det viste seg at det var et lodd som stod på hardykobblinga som var løst/delvis påtur av, så har kappet det vekk og bilen fungerer utmerket .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ghiadriver Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 Det er mest sannsynlig at du har fått feil med en av Abs-sensorene dine bak og må skifte ut denne. Har det samme problemet på min bil, og fikk Ford til å sjekke det, og de fant ut at det var feil med abs-sensoren på venstre side bak. Den koster nesten 2200.- på Ford, så anbefaler deg å få tak i en eller to brukte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
