Sierra Doch 90 mod
hifi
Har byttet motor i min 90 mod Sierra Doch
Motor er fra 94 mod Scorpio Doch,men den vil ikke starte.
Den får bensin og det er gnist.
Sjekket svinghjulsensor å fant ut at sensor som sitter i Sierra motor
er lenger en den som sitter i Scorpio motor.
Er det noen som vet om man må bruke svinghjul fra Scorpio motor for
å få startet?
Eller får man ikke brukt Scorpio motor uten å bytte hjernen?
for å oppklare i litt ting her så er vr sensoren ingen hall sensor eller svinghjulssensor.. det er en veiv sensor og føler på en 36-1 triggerhjul som er festet til veiven..
det er en 2l 8v fra scorpio du skal ha inn ikke sant? bilder?
er plaseringen av sensoren lik på blokka?..
har skrudd på mange flere slike motorer enn at jeg kan huske antallet, men aldri sett en kort utgave av vr sensoren på 2l..
2.3l derimot har en litt kortere sensor som sitter litt lengre opp på blokka..
Sikker på at alt er koblet til? Tenner den ikke i det hele tatt? Satt i stikk til LM?
Har scorpio motor i min sierra, Trengte bare og flytte over lednings nett fra den gamle Sierra motoren til Scorpio motoren
hva mener du med LM? Luft Mengde Måler? 2l dohc i sierra har IKKE luft mengde måler.. det er tomgangsmotoren som sitter på innsugsrøret..
Hei!
Takker for svar.
Sensor på Scorpio motor sitter litt lenger opp på blokka og den er kortere en den
som sitter i Sierra motor.
Kan den være at ledningene i kontakten til sensor ikke stemmer med pinnene i sensor på Scorpio motor?
Er det mulig å måle om sensor er i orden?
Bilen tenner når jeg heller bensin i innsuget, ellers ingen start.
Har du flere forslag på hva som kan være galt tas de i mot med stor takk..
Kan sende bilde av sensorer på mobil.
MVH
Per-Arne Nerdrum.
svinghjulsensor/hallgiver går inn blokka som måler på en ring som sitter på veiva.
om du bruker alt fra sierra utenom blokk/topp skal det ikke være noe problem.
Hei!
Takk for svar.
Jeg bruker alt av ledninger/kontakter fra Sierra motor.
Monterte komplett spjeldhus fra Sierra på Scorpio insug.
Bilen starter når jeg heller bensin i innsuget.
Tar gjerne i mot flere tips om du har noen..
På forhånd takk.
MVH
Per-Arne
høres ut for meg som om du ikke har koblet alt. har gjort motorbytte både fra scorpio til sierra å andre veien å har aldri møtt på slike problemer. det eneste jeg har vært nødt til å bytte er selve ledningsnettet som ligger oppe ved innsuget.
Sideways is the new forward
