Hei,
Har begynt å få en ulyd fra dynamo. Høres veldig ut som ett lager som er gåent.
Det følger turtallet og er nærmest en Vine lyd.(kompressor lyd om man kunne definere det sånn)
Det har blitt verre og verre, men Voltmeteret i bilen er like stabilt.
Er det noen som har noen erfaringer og tips eller er det bare å få byttet dynamoen så fort som mulig :)
Takker for alt av svar
/Joachim
-09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]
-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]
-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Er du sikker på at ikke lyden kommer fra lageret til reim strammeren?
Jeg skifta lager på min dynamo, da jeg overhalte den. Var ikke noe lyd der, bare en liten slark i ene lageret. Er ikke så ofte dynamo lager ryker, men det skjer jo innimellom
Jeg er ikke 100%, så det kan jo være den. Er det kjent at denne kan gå?
Lyden er sterkest når øret mitt er ca. 15 cm unna dynamoen :) feilsøking på høyt plan.
På Mondeoen min er det også ulyd fra dynamoen. Der er det bakre (innerste) lageret gåent. Det er jeg så og si 100% sikker på da alle løpehjul er byttet både på reg rim og på multireim (viftereim?)
Jeg sjekket dette ved å sette ett slik stetoskop ned på dynamoen i begge ender, og da kunne en klart og tydelig høre att den ulte fra det bakre lagre.
Veit ikke om dette er noen sikrere måte å feilsøke på, men du kan jo teste det. Har hørt det også skal funke å legge øret inntil en skrutrekker som du setter på samme plass som stetoskopet.
Er mer vanlig med lyd fra lageret der ja. Du kan gjøre som kimsa sier, bruk et skruhjern til å lytte med. Jeg har elektronisk stetoskop, som jeg bruker til slikt
  • 3 weeks later...
Hadde bilen innom ett verksted! Konstanterte med at ulyden var dynamo.
Takk for hjelpen
Oki, da er det enkleste en bytte dynamo
Har fått byttet dynamo og strammehjul nå.
Var tydligvis litt ulyd fra dynamo/strammehjul før denne ulyden begynte også for nå går/høres jo motoren helt ny ut :)
