bremser?
Guest ESCORT RST S2
Guest ESCORT RST S2
når jeg kjørte å bremset så ristet rattet noe ******!
skivene er nye! kan det være noen foringer?
Typpisk ford :P :P
har samme problemet hos meg..trodde det var skivene som var ujevnt slitt jeg.men hvis du har byttet så er det sikkert ikke det.
89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
husket du å rense skikkelig der skivene er festet? det må være så reint at du nesten kan speile deg der før du setter på skivene... veldig lett å la litt dritt ligge igjen...
Guest ESCORT RST S2
oki. var nye på når jeg kjøpte den.
men skal sjekke det opp!
Guest Trespasser
Samme problem her... Har cosworth bremser fremme. Rister sykt når jeg bremser. Dere mener det kan være dritt bak skivene? Mye arbeid å demontere skivene?
Guest sircossie
Jeg monterte nylig nye bremser på min Cosworth, jeg gjorde rein spindelen nøye, hadde på kobbepasta og boret og gjenget opp spindelen, slik at jeg fikk skrudd fast skivene. Det fungerer meget bra allefall. Slipper at det danner seg dritt bak de når man en gang er av med hjulet... Enkelt å få viberasjoner i ford bremser ja <_<
Guest sircossie
Ikke så mye jobb egentlig, må av med bremsecalipteren, så er det bare å røkke skivene av.
Guest ESCORT RST S2
redd for at jeg må sjekke det i morgen.... ristet også på rattet når jeg bremset litt på giret hmmmm får sjekke i morgen å se om jeg ser noe!!
men nuuuuu er det natta!!! :o
Tror Ford leveres oginalt med kast :P
kan og være kast i skivene, nå som du nettopp har kjørt opp så regner jeg med at du har bly dannelse i foten, så da kan det vell ha gått for seg at du har fått det til å bli så varmt kanskje?
Er fortgjot visst kalipper stemple er tregt vertfall..
var bilen sånn me d samme du kjøpte den? blir ikke dritt på nave over natta så lenge du ikke har vært oppe med det...
Guest ESCORT RST S2
har ikke kjørt bremsene varme nok tror jeg!
men ikke umulig at caliperen er litt treg!!! ser det er litt grav rust ytterst på sylinderen
jeg har også kast i skivene...wilkommen til klubben! Over 80 km/t rister det litt over norm. Men nå har jeg drukket litt, derfor må man ta mine kommentarer med en klype salt. doh!
sykler til arbeid
