Hvilke kammer til sierra dohc
Cossi4380
Vil prøve å tyne ut litt ekstra hk av gammle travhesten, så lurer jeg på om noen har tips til kammer? og tips til evt. nettsted som selger.
Dohc'en er kjørt med samme motor 339000km med null oljeforbruk, men litt slitte kammer :whistling:
Burtonpower og Kent Cams er vel vanligste alternativer her?
Kentcams.com
Burtonpower.com -> product by engine
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
du har slitte ventilløftere IKKE kammer :whistling:
Jeg har aldrig set en Dohc slide sine kamaksler. ALDRIG, de er konstant badet i olie.
Kik på dbilas.com hvis du kikker efter vilde profiler.
hadde en taxi kjørt dohc motor, kjørt 500-600 tusen KM. så nye ut de kammene
08 mondeo titanium X
91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/
76 volvo 242 turbo prosjekt
94 pajero GLS 33" dekk <---selges
jeg bruker 270grader og 11.4 mm løft på min.. synes det fungerer veldig bra i min motor.. det blir ingen "rally" motor med masse effekt langt oppe på registeret, men den drar jevnere enn org og noe bedre..
jeg kjøpe mine på km kams.. de sliper om dine gammle kammer, så da kan du få dem akkurat som du selv vil eller slik di anbefaler.. mener å huske jeg betalte 2500kr for mine..
takker. kan knipse et bilde av kammene når jeg tar av toppdeksele, ser tydelig at utblåsnigskammen er slitt på 1,3å4 har misstanke om at koks/drit løsnet når jeg hadde på motorflush ved olje skift så har smøre røret over kammene tettet seg.
