haakon333 Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Hei Har en Escort cab som jeg holder på med diverse "ikke alt for kompliserte" kosearbeid på frem til sommeren.. Har fått byttet spiller nå til en kurant en, så nå står høytalerene for tur. Tenkte på å bare skjære fire 6x9 hull i "hattehylla/taket i bagasjen". Men dette er vel ikke noe særlig i og med at taket legges ned inntil den. Gidder ikke "dempet" lyd. Så tenkte jeg på å bare bytte ut de som allerede sitter der (bedrident opplegg), så tok av dørtrekka. De som sitter der er 6x6, og er omtrent 5 cm "dype". Går ikke med noe annet, for da butter de mot vindusheisen. Prøvde å få noen 6x9 til å passe der, og så skjære til, men har ikke sjans. Samme gjelder forran. Skal ikke legge veldig mye i annlegg i denne bilden da den skal selges til høsten, og det sitter annlegg til 15k+ i Sierraen fra før, så tenkte 4 6x6" samt en liten aktiv basser i bagasjen. Skal kjøre høytalerne rett på spilleren.. Er det slik at de aktive basserne ikke trenger egen forsterker? Vil holde dette enklest, og billigst mulig. Alle forslag tas i mot med stor takk =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 (edited) Aktiv sub i bagasjen tror jeg du får lite glede av. I cab'en min hadde jeg 2x10" og brukbar forsterker som spilte greit med taket oppe. Når bakruta (glass) la seg ned mot "hattehylla" virket det som noen tok sikringen. Det dempet omtrent all lyden.Hvis du kjører mye med taket nede (slik du bør ) ville jeg heller lagt pengene i fronthøytalere. Jeg fikk akkurat lurt inn 6,5" Infinity Reference komponentsett i mine dører. Det er riktignok '95 så det er andre dørtrekk, men selve dørene skal være like. Edited April 11, 2012 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 For det første, så er det ikke noe som heter 6x6", så det er enten 5,25" eller 6,5" og escorten din har 5,25" orginalt, men det finnes adaptere slik at du kan bruke 6,5" både foran og bak. Siden det er foran du sitter og kjører, så er det der du bør prioritere lyden. Sub i escort cab er ikke lett å få bra, men det går. Jeg ville laget til noe slikt: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_403_827/products_id/1726 så får du inn 2stk 6,5" i hver framdør, og gjør du litt ut av monteringen og dempin osv, samt velger noen bra høyttalere, så er det ikke sikkrt du synes du trenger noe sub Link to comment Share on other sites More sharing options...
