clinton Posted May 4, 2005 Posted May 4, 2005 noen som vet hvordan dette bør gjøres for og få det mest skikkelig?Tenker på sveising,sparkling,hva bør jeg ha på før lakkering osv.gjerne kom med tips for og gjøre det lettere. Bør det punkt sveises og så sparkle resten eller sveise på hele hjulbuen? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
OleK Posted May 4, 2005 Posted May 4, 2005 mener det ligger et par sånne tråder på forumet her nå...bruk søkefunksjonen! rust er kult.... Cosworth!
RsTurboTaule Posted May 4, 2005 Posted May 4, 2005 mener det ligger et par sånne tråder på forumet her nå...bruk søkefunksjonen! rust er kult....<{POST_SNAPBACK}>Rust er meget fett .. får rød bil til slutt..... 88 Escort RSTurbo
Guest pzycho Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 du må skjære til den nye buen slik du vil ha den, deretter må du skjære i bilen.. lag den nye hjulbuen ca 10mm for stor, så falser du den nye buen og legger den inn på baksiden.. så sjekker du passformen og får alle hjørner/kanter perfekt.. så punktsveiser du buen fast med ca 1-1,5 cm mellomrom mellom sveisepunktene..slip sveisene ned så fint du kan etterpå.. så sparkler du først med glassfibersparkel, pusser det fint, også bruker du finsparkel for å tette alle porer og slikt i glassfibersparkelen.. puss det ned fint og ha på fyller/tykk grunning. Så matter du fylleren/grunningen også kan du lakkere håper du forstod dette
clinton Posted May 5, 2005 Author Posted May 5, 2005 takker tror jeg forstod det.Hva bør jeg bruke og kappe i hjulbuen med da? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
RoyK Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 Plasmaskjærer:DDa blir det en kosejobb:p -69 Cortina, -91 Sierra xr4x4, -87 Escort RS Turbo s2, -91 Sierra p100, -02 Mondeo ghia. The original plan: "Just make it look pretty, that way the users won't notice the utter lack of functionality."Again, life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits.
clinton Posted May 5, 2005 Author Posted May 5, 2005 Plasmaskjærer:DDa blir det en kosejobb:p<{POST_SNAPBACK}> Ja..sikkert helt topp det.men hvordan vil det fungere med vinkel sliper? eller bør jeg bruke noe annet? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Guest pzycho Posted May 6, 2005 Posted May 6, 2005 vinkelsliper med tynt kappeblad, eller luftsag, slike blir ofte brukt i opprettingsbransjen hehe
RsTurboTaule Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 pass for all del at du ikke spruter gnistregn på evt ruter og lign i nærheten ved bruk av vinkelkutter.. (det har jeg prøvd) 88 Escort RSTurbo
fiesta_xr2i Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 bruk en nibler !! selges på biltema rimelig! 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Robox Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 hvis du bruker den fra biltema pass på å ikke klemme for ivrig.. knakk to av de før jeg fikk taket på d... hehe nibbla gulvet mitt..
Guest escort-pick-up Posted July 1, 2005 Posted July 1, 2005 karoserlim blir også mye brukt i oppreteravdelinga, lima noen plater i gulve å det siter som støpt, billi å enkelt
