svartsierra Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 Heisann, har muligens fått tak i en mondeo stv med 2.0 zetec motor, så ville da selvfølgelig ha denne motoren i min sierra, men lurte på hvordan dette blir og få til med motorfester og girkasse? evt hvilken girkasse jeg burde bruke og hvordan det blir med motorfestene om noen har peiling.. ser burtonpower har endel deler som bunpanne osov til ombygging, men har bruk for endel tips før jeg setter igang. lurte også hva jeg burde gjøre med innmaten ved en evt turbokonvertering da jeg er litt lysten og prøve meg på dette alle tips kommer godt med
sierraracing Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 Kan bruke Type 9 eller MT75 girkasse. Sammen med Mondeo 2.0 svinghjul og clutch. Motorfester må du nok lage selv. Slike ting som bunnpanne og waterrail får du kjøpt hos Burton. Husk på å kjøpe bunnpanne til bil med ratt på venstre side. Du må ha et lite nålelager som må bankes inn i veiva for å støtte opp inngående akslingen på girkassa. Vannpumpa di må byttes. Står litt bedre forklart her: Zetec vannpumpe Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
viceguy Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 (edited) sletta Edited November 16, 2013 by viceguy
vinge87 Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 Kan bruke Type 9 eller MT75 girkasse. Sammen med Mondeo 2.0 svinghjul og clutch. Motorfester må du nok lage selv. Slike ting som bunnpanne og waterrail får du kjøpt hos Burton. Husk på å kjøpe bunnpanne til bil med ratt på venstre side. Du må ha et lite nålelager som må bankes inn i veiva for å støtte opp inngående akslingen på girkassa. Vannpumpa di må byttes. Står litt bedre forklart her: Zetec vannpumpe Motorfester må ikke lages selv om man går for sølvtopp motoren etter hva jeg har skjønt, må ha motorfester fra 1,8ohc sierra mener jeg og huske.... Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
sierraracing Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 (edited) Syns det hørtes rart ut da 1.8 OHC og 2.0 OHC i bunn og grunn er samme blokka. Og da må det uansett noen adaptere til for at motorfestene skal passe på blokka.Men man fikk Sierra med 1.8 CVH motor. Mulig de festene kan brukes Edited September 24, 2012 by sierraracing Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
vinge87 Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 Jepp var 1,8 cvh eg mente, men husket ikke nøyaktigt Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
dohcboy Posted September 26, 2012 Posted September 26, 2012 men hvordan blir d med kjøle slanger ? går ikke dem inn i bakkant av toppen ? Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
bard Posted September 26, 2012 Posted September 26, 2012 (edited) men hvordan blir d med kjøle slanger ? går ikke dem inn i bakkant av toppen ?Hele termostathuset sitter over girkassa, det treffer ofte torpedoveggen i RWD, derfor finnes det flere forskjellige kit som flytter termostaten og tilkoblingene. Nedre tilkobling er i riktig ende originalt. Edited September 26, 2012 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
dohcboy Posted September 29, 2012 Posted September 29, 2012 aah. se der ja smart Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
