Heisann, har muligens fått tak i en mondeo stv med 2.0 zetec motor, så ville da selvfølgelig ha denne motoren i min sierra, men lurte på hvordan dette blir og få til med motorfester og girkasse? evt hvilken girkasse jeg burde bruke og hvordan det blir med motorfestene om noen har peiling.. ser burtonpower har endel deler som bunpanne osov til ombygging, men har bruk for endel tips før jeg setter igang. lurte også hva jeg burde gjøre med innmaten ved en evt turbokonvertering da jeg er litt lysten og prøve meg på dette :) alle tips kommer godt med :)
Kan bruke Type 9 eller MT75 girkasse. Sammen med Mondeo 2.0 svinghjul og clutch. Motorfester må du nok lage selv. Slike ting som bunnpanne og waterrail får du kjøpt hos Burton. Husk på å kjøpe bunnpanne til bil med ratt på venstre side. Du må ha et lite nålelager som må bankes inn i veiva for å støtte opp inngående akslingen på girkassa. Vannpumpa di må byttes. Står litt bedre forklart her: Zetec vannpumpe
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Motorfester må ikke lages selv om man går for sølvtopp motoren etter hva jeg har skjønt, må ha motorfester fra 1,8ohc sierra mener jeg og huske....
Savner et prosjekt.......
Syns det hørtes rart ut da 1.8 OHC og 2.0 OHC i bunn og grunn er samme blokka. Og da må det uansett noen adaptere til for at motorfestene skal passe på blokka.
Men man fikk Sierra med 1.8 CVH motor. Mulig de festene kan brukes
Edited by sierraracing
men hvordan blir d med kjøle slanger ? går ikke dem inn i bakkant av toppen ?
Hele termostathuset sitter over girkassa, det treffer ofte torpedoveggen i RWD, derfor finnes det flere forskjellige kit som flytter termostaten og tilkoblingene.
Nedre tilkobling er i riktig ende originalt.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
