Nærlys h/s og orginale "tusenmetere"(de som er integrert i hovedlampene) virker ikke.
Sikring til nærlys h/s ryker veldig fort. Når den er byttet lyser nærlyset h/s sammen med fulltlys lampa i dashbordet svakt sammen med fjernlysa i hovedlampene(ikke tusenmeterene, disse er helt "døde") før sikringen igjen ryker. Dette er når nærlysa er tent.
Kontakter er fine og frie for irr og annet rusk. Alt av ledningerer er orginalt.
Har prøvd å bytte lysbryter, dimmebryter og lysrele uten å finne noe løsning, samt gått over ledninger etter brudd, skader og svidde ledninger uten å finne noe. :wacko:
Noen som har vært borti noe lignende? Haster litt, da det er litt ubehagelig å kjøre uten nærlys på ene sida. :(
Edited by Linda Bekk
Åssen ser kontakta nede i sikringsboksen ut, der lysreleet ditt sitter? Hadde noe av samma problema på min og der hadde releet smelta fast så det lå smelta plastikk nede i kontakta. Bytta rele og satt i 20a sikringer på alt som het lys i sikringsboksen:D
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
Sikringsholder, rele og hele sikringsboksen ser egentlig uforskammet bra ut og er ikke antydning til smelta plastik(verken visuelt eller lukt)... Legger heller opp ekstra ledninger enn 20a sikringer istedenfor 10a. Eller så kan du banne på at det smelter i huet og ratata :P
Edited by Dotsetsveen
1978 Ford Taunus Turnier 1.6L
1984 Suzuki SJ410 A person who never made a mistake never tried anything new.
1996 Toyota Carina 1.6(Godbilen) -Albert Einstein
1997 Toyota Camry 2.2
