thomasdt94 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Hei! Jeg har nettop kjøpt meg en en MK3 mondeo som har rullet 116k. Så å si strøken, eneste problemet er en ulyd som oppstår ved tomgang. Det er en slags knittre lyd/ tikkelyd som jeg er ganske sikker på kommer fra helt bakerst på venstre side i motorrommet. Var innom en ford forhandler, og di mente at det var en slags strammer i motoren som jeg bare kunne stramme selv. Tviler ikke på at det er strammeren, men vis andre tviler så er det bare å komme med innslag på hva det kan være, er selv ganske fersk så har ikke så mye jeg skulle sagt. Men de sa at det var TO bolter i motorrommet jeg skrudde på, så forsvant lyden. Boltene var lokalisert slik at jeg måtte under bilen. Noen som kan gi meg en litt mer eksakt forklaring på hvor disse boltene er lokalisert? og om det er en grense på hvor stramt de skal skrus? Hadde vært kjipt å brukt masse penger på å levere den inn for en problem som kan fort vær relativt enkel Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Hvordan motor snakker vi om. Bensin eller diesel. Det første som slo meg var att du hørte lyden av diesel varmeren din. Den tikker så du kan høre det inne i bilen på tomgang. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomasdt94 Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Hvordan motor snakker vi om. Bensin eller diesel. Det første som slo meg var att du hørte lyden av diesel varmeren din. Den tikker så du kan høre det inne i bilen på tomgang. Det er en 2.0 Bensin (Automat) Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddamo Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Det er en 2.0 Bensin (Automat)Hei.Jeg hadde for noen år siden en Mondeo 2,0 L bensin med samme ulydene: Knitring/tikking ved tomgang og ved jevn og lett kjøring, ble borte når jeg ga gass. Feilen på den var spjeldene i innsugsmanifoilen,slakk i akslingene til spjeldene og 2 var til og med røket slik at spjeldene hadde løsnet og lå løse i innsuget i toppen. Bare flaks at dem ikke hadde kommet inn i ventilene og lagd et skikkelig havari.Bilen hadde da gått ca.120000 km. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomasdt94 Posted January 6, 2013 Author Share Posted January 6, 2013 Hei.Jeg hadde for noen år siden en Mondeo 2,0 L bensin med samme ulydene: Knitring/tikking ved tomgang og ved jevn og lett kjøring, ble borte når jeg ga gass. Feilen på den var spjeldene i innsugsmanifoilen,slakk i akslingene til spjeldene og 2 var til og med røket slik at spjeldene hadde løsnet og lå løse i innsuget i toppen. Bare flaks at dem ikke hadde kommet inn i ventilene og lagd et skikkelig havari.Bilen hadde da gått ca.120000 km. Krøp under bilen idag, og "lyttet" meg fram til lyden med å bruke et langt metall stykke. Da fant jeg ut at det var et av hjulene på reima på motoren(sikker viftereima?),dette hjulet påsto et familiemedlem at var da strammeren. Jeg plasserte et skrujern inni mellom to metallstykker der, som hadde en liten glipe mellom seg slik at det sto mer i "spenn" og lyden forsvant. Derreter tok jeg vekk skrujernet, å kom lyden tilbake. Jeg så at dette hjulet, og metallstykket det var festet på beveget seg itakt med tikkingen, så jeg rekner med at det er der det er noe løst. Men jeg klarer ikke å finne noen skruer å skru på for å stramme det? De på ford forhandleren sa som sagt at det var 2 skruer der Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomasdt94 Posted January 8, 2013 Author Share Posted January 8, 2013 Fant ut at hele strammeren måtte byttes.. 2500 kr, jaja blir godt å få vekk lyden Link to comment Share on other sites More sharing options...
