jeg har overhalt motoren min.. den har vært helt i atomer å byttet alt av lagere osv, det jeg lurer på er om jeg etter første kjøretur skal etterdra arp toppboltene mine?
hvor mange nm i såfall?
Edited by thedriver500
MVH kenneth
Ja etter hver gang du kjører motor varm :D Nei men ja men du må vente til motor er kald igjen. Personlig hadde jeg holdt meg til org strekkbolter, evnt longstuds hvis det e mange kameler.
Mener dj ikke skal over 110NM. Finner det ved å søke
så jeg satt sammen motor og kjørte den hjem fra verksted å da mener du at det er lurt å bare skjekke at alle boltene fortsatt er 110nm?
MVH kenneth
Jeg etterdrar alltid etter max en uke ellerno.. Herjer såklart ikke så mye den uka..
I å etterdra mener jeg at jeg løsner helt og drar til igjen..
-91 Scorpio Cosworth
ok så løsne helt for så å dra til igjen da.
men vil ikke etterdraingen være litt "bortkastet" da?
tenkte kanskje etterdraing var for å se at det fortsatt var samme moment etter alt hadde "satt" seg
MVH kenneth
Du skal etterstramme etter første varmkjøring, ikke etter en uke. Da er poenget helt borte. Du må løsne boltene en etter en, men du strammer den samme bolten direkte etter du har løsnet den, ikke løsne alle samtidig. Prøver du å kun dra til 110Nm klarer du ikke overgå friksjonen før du er godt over 110Nm, derfor må du løsne først.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
takker for en detaljert beskrivelse :) nå ble alt mye klarere
MVH kenneth
