trenger tips på å få den tilpasset slik jeg får den i escort min.
jeg tok å prøvde å sette på bunnpanne,bunnsil jeg hadde fra 1,8 escort zetec
som jeg har forstått så går vannpumpa på black topp motor motsattvei av det gjørt på silvertop. stemmer det ?
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Vannpumpa på blacktop skal gå samme veien som på silvertop i Mondeo, motsatt av veiva, altså drevet av utsiden av reima.
Du kan bruke standard pumpe, men da må du lage et reimoppsett som driver pumpa med utsiden av reima. Hvis det blir produsert pumper med skovlene "riktig vei" er nok det den enkleste løsningen.
Hva er egentlig ulempen med at vannpumpa går feil vei? :unsure:
Alle pumpene kan gå begge veier og vil pumpe vann i riktig retning, men skovlene er designet slik at den blir lite effektiv i feil retning.
Originaldeler, remixed.
hva med å tilpasse blokka slik at en kan bruke vannpumpa fra en 1,8l zetec escort ?
Hvorfor finne opp hjulet på nytt når man kan betale hele 600kr for den riktige pumpen??
Savner et prosjekt.......
link
Passer ikke vanlig vannpumpe fra fiesta/escort med zetec(silver top) på black top motoren? silver topp og black topp motorene er jo omtrent like.
topp lokk fra silver passer på black topp blokk osv.
vannpumpa fra escort siver top passer ikke over på black top.
her ser du black top blokk og en pakning til en sviver top vannpumpe
