trenger litt hjelp. escort mk4 instrumenter?
ford87
Har noen spørsmål jeg skulle hatt svar på.
Kommer det lys i instrument når en vri om tenning eller når en vrir på lys bryter ?
Er det noen som kan sei meg rekke følge og farge på kontakte til instrumenter?
Det gjelder den hvite og blå kontakt.
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Fra fabrikk mener jeg det er koblet til lysbryteren, men det kan være forskjellige løsninger for automatisk kjørelys som også påvirker instrumentene.
Noterte du deg ikke fargene før du begynte å koble om? Jeg har et uklipt ledningsnett liggende, kan sjekke i kveld.
Originaldeler, remixed.
Det hadde vert supert:-) dårlig med ledninger som var festa på kontakten.
Hvit kontakt, fra høyre på bilde:
Tom
Brun/svart
Brun
Tom
Svart/gul
Tom
Brun + brun/svart
Brun/gul
Brun/grønn
Blå/hvit
Tom
Brun/hvit
Blå kontakt, fra høyre på bilde:
Brun (*)
Svart/hvit
Tom
Svart/grønn
Tom
Tom
Blå
Tom
Svart/gul
Brun (*)
Grønn
Grå/gul
* = koblet sammen og til hver sin brune ledning.
Dette er fra '86 XR3i. Sannsynligvis likt på alle.
Edited by bard
har fremdelis problem med instumente. når jeg kobler ifra kontakten til lang lys då funker lys til håndbrekka,men når kontakt til langlyse er kobla inn så virker ikke det. har problem med bensinmåler på instrumente er at den viser langt overfull tank.
noen som veit hva problemet kan vere ?
Det kan være trøbbel med spenningsregulatoren.
Du kan begynne med å koble fra instrumentet og sjekke om du har 12 volt mellom svart/gul og de brune med tenninga på 2.
Har du bilde av baksiden av instrumentet? Det kan være forskjeller som jeg ikke vet om.
Hm. 88-delenummer. Plasten er ikke helt likt som mitt med 86-nummer.
Det er jo veldig dårlig gjort hvis de har brukt samme kontakter, men byttet om pinner.
Jeg skal studere litt. Jeg tror jeg har et 88-89-ledningsnett også, men da må jeg grave litt.
Jeg pønska på dette en gang for lenge siden da jeg skulle ha i et XR3i instrument i Escort Expressen min. Mener da at jeg kom frem til at det ikke gikk uten å modifisere kabelmatta bak på XR3i instrumentet. Det var noen punkter på lampene og målere som hadde felles strøm på det ene instrumentet som var koblet sammen med andre ting på det andre instrumentet. Kom hvertfal frem til at det ikke BARE var å bytte om ledninger for å få det til å funke, så jeg ga f... :P
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
Hm. Dette burde jo ikke være så vanskelig. Det er enkle kretser.
Slik ser 86-varianten ut.
ene ledning som er på kontakten som er grøn har jeg ikke,men en som er rød
oki. er det noe forskjell på instrument fra det norske og det engelske biler ?
ditta har jeg ligende som kom ifra en engelsk bil
har fått til alle lysene i instrumentpanet og lyset til glatt veibane lyser når jeg trekker opp håndbrekka. men er bra ellers med lys på riktig plass. må jeg trekke opp ny kabel for å få til turteller ?
skal jeg bare trekke en ledning fra instrumente der den grønne, til turteller skal vere og koble den innpå den grønne her?
går det ann å få tak i sånne kabelsko som er på kontakten til instrument?
