Bjorneriksenum Posted June 2, 2013 Share Posted June 2, 2013 Hei! Trenger akkutt hjelp til et problem jeg just støtte på etter jeg satt på en ny topp-pakning til min Ford Sierra 2,0 dohc 1992 STV. Etter jeg fikk på alt av registerkjede, topp å alt av deler så startet jeg bilen, der den svev unormalt høyt på tomgang. (Rundt 2500 - 3000 RPM) Kan evt være noe annet en hovedproblemet, men nevnte det bare for og få en helhet.Problemet nå er at bilen utgir unormalt mye trykkluft ifra motor opp til topdekselet, der om du tar av påfyllingslokket så skyter det ut luft og olje. Er det noen som har noen teorier? Har hørt at det evt kan være stempelringer. Mvh. Bes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted June 2, 2013 Share Posted June 2, 2013 (edited) Min hengte seg rundt 2-3000rpm pga defekt/feil-montert o-ring på den ene dysa (lekk), kan jo være det..edit: falskluft Edited June 2, 2013 by Øggi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjorneriksenum Posted June 2, 2013 Author Share Posted June 2, 2013 Min hengte seg rundt 2-3000rpm pga defekt/feil-montert o-ring på den ene dysa (lekk), kan jo være det..edit: falskluftTakk for svar :-) ! Det skal jeg sjekke ut, men hovedproblemet er at det kommer et enormt undertrykk ifra motor opp til toppdeksel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pranthorx Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 har samme problemet på min. jeg bytta et par ventiler samtidig, men bilen jager noe voldsomt. først på 2000-2600rpm. plukka ut tomgangsregulatoren og gav den litt juling. jaget da på 1100-2200rpm. ved utplugging av regulator balanserer den seg på 2000 (ganske sikker på at regulatoren er ødelagt, skal bytte i morgen) hvis noen har et svar på dette ganske kjapt ville det gjort meg en lykkelig mann... Link to comment Share on other sites More sharing options...
