Sommersalg
admiralen
Sierra 3-dørs IS mk2
-Sierra mk2 - Bakluke med vindu 500,-
-Sierra mk2 IS dørvinduer foran 250,- pr. stk.
-Sierra mk2 IS frontfanger (ny) 1000,-
-Sierra mk2 IS bakspoiler 500,-
-Sierra mk2 IS motornett 500,-
-Sierra mk2 IS topp 1000,-
-Sierra mk2 IS gassvaier 100,-
-Sierra mk2 - Gulvteppe (marieblått), gis bort
-Sierra mk2 - Dørspeil 200,- pr. stk.
-Sierra mk2 IS sorte sidepaneler i bagasjerom 200,- pr stk.
-Sierra mk2 - Strøken rustfri dør (3-dørs) til passasjerside 1000,-
-Sierra mk2 IS diverse vinduslister 200,- pr. stk.
-Sierra mk2 IS hjerne med noe ledningsnett 500,-
-Sierra mk2 IS coil 100,-
-Sierra mk2 IS tenningsmodul 250,-
-Sierra mk2 IS luftmengdemåler 500,-
-Sierra mk2 - Samco 90 grader til IS spjeld samt luftfilter 250,-
-Sierra mk2 IS pastdeksel i tak/side 150,- pr stk.
-Sierra mk2 - Gummipakning mellom karosseri og sidedør 200,- pr stk.
-Sierra mk2 - Gummipakning mellom karosseri og bakluke 200,-
-Sierra mk2 IS "bakvinduspoiler" 150,- pr. stk.
-Sierra mk2 IS klips til bakvinduene/listene (NB! 3-dørs) 200,- pr. vindu
Sierra mk1
-Sierra mk1 - Frontfanger (ny fra Ford) 1000,-
Sierra RS
-mk2 RS Bakfangerskjørt, nytt og ubrukt, meget sjeldent (bestilt fra Tyskland) 2500,-
-mk2 RS Sideskjørter 1500,- for begge
-mk2 RS Frontskjørt 1500,-
- RS Bakspoiler 1000,-
2wd Sierra Cosworth
-2wd Eksosmanifold 1500,-
-Girkassetravers for å sette 4x4 kasse i 2wd gulv, 250,-
4wd Sierra Cosworth
-4x4 Hjulspindeler foran med bra hjullager 1000,- pr stk.
-4x4 Bremsekalipere foran med bremseklosser 1000,- pr stk.
-4x4 Drivakslinger foran, komplett med mansjetter 1000,- pr stk.
-4x4 Tannstang 500,-
-4x4 Travers foran, sveiset, 500,-
-4x4 Servooljetank m/ rør 250,-
-4x4 Originale bremseskiver foran (mye igjen) 250,- stk.
-4x4 Dempere bak (sachs) 200,- pr. stk.
-4x4 Dempere foran, med fjærer (ukjent merke) 250,- pr. stk.
-4x4 Stab.stag foran 250,-
-4x4 Mellomaksel 500,
-4x4 Bakdiff, fungerer bra, 1500,-
-4x4 Frontdiff 500,-
-4x4 Ratt 500/750,-
-4x4 Ledningsnett til hele bilen m/ sikringsboks (uten motornett og abs nett) 1000,-
-4x4 Abs nett 500,-
-4x4 Panser, mattet ned og klar for sparkel og lakk 1500,-
-4x4 Sideskjørt 750/1000,-
-4x4 Rattstamme/snekke m/ blinklysbrytere og vinduspusserbrytere 500,-
-4x4 Pedaler (clutch/brems + gass) 500 for alle,-
-4x4 Ytre del av 4x4 drivakslinger for 2wd konvertering 400,- pr. stk.
-Modifisert 2L DOCH girkassetravers for å sette T5 i 4x4 tunnel 500,-
-4x4 Øvre dashbord (sort) 500,-
-4x4 Nedre dashbord (sort), minus hanskeromskuff 200,-
-4x4 Deksel under ratt m/ ink. "bompengeskuff" 200,-
-4x4 Drivakslinger bak med medbringere 500,- pr. stk.
-4x4 Clutchvaier 250,-
-4x4 Midtkonsoll 300,-
-4x4 Originale demperforinger, brukt 100,- for begge
-4x4 Gulvteppe (mørkt/sort) 250/500,-
-4x4 Gulvteppe til bagasjerom (sort) 250,-
-4x4 "Sideteppe/-deksel" til bagasjerom (sort) 250,- for begge
-4x4 Speedokabel, brukt 250,-
-4x4 Gule koni dempere bak 250,- pr. stk.
-4x4 Sotede baklykteglass 250,- pr. stk.
-4x4 Pæreholdere bak 150,- pr stk
-4x4 Diffaksling gjennom bunnpanne 250,-
-4x4 Stoffsete bak (sen utgave -93) Bud
-4x4 Orginal coil 100,-
-4x4 "Cosworth-emblem" til forskjermer 250,- stk.
-4x4 "Cosworth-emblem" til bakluke 500,-
-4x4 Turboslange/rør 200,-
-4x4 Instrument, klokke 250,- kr pr stk.
-4x4 Instrument (bilde av bil) 250,-
-4x4 Instrumentholder 250,-
-4x4 Viftebryter 250,-
-4x4 Bakdiff, fungerer fint 1500,-
-4x4 Komplett forstilling 4000,- (Ink. bremseskiver, kalipere, bærearmer, huber, drivakslinger, travers, stab.stag, tannstang, polyflexforinger, bremseslanger, frontdiff)
Diverse Sierra
-Bagasjerom med reservehjulsbrønn skjært ut fra en sedan 750,-
-15 stålfelg med dekk, 6 1/5, ET32 500,- for 2 stk.
-Bensintank bøyle til sierra (ny/ubrukt) 300,- SOLGT
-Oljesandwich AN8/eller 10 (må sjekke opp) 150,-
-Bensinfilter (ubrukt) 200,-
-Diverse luftrør til varmeapparat 50,- pr stk.
-Bensinpumpevugge (rusten men brukbar) 200,-
-Vindusviskermotor m/stag 300,-
-OHC bunnpanne 200,-
-OHC oljepumpe 250,-
-OHC svinghjul 250,-
-OHC veiv 500,-
-Bensintank feste/bøyle brukt 200,-
-List/grill til langpanser 200,-
-OHC gasspedal 250,-
-Varmeregister m/ holder 400,-
-OHC vannpumpe m/vifte 200,-
-Bensinrør 9mm (innvendig dim), rustfrie, ubrukte, ferdig bøyd til Sierra, 250 pr.stk.
Diverse Cosworth
-Turbonetics a/r 0.63 eksoshus fra E50 turbo, stage 3, 500,- kr
-Sue Collins chip, 403 dyser, 3Bar 250,-
-Diverse nøkler og låser til sierra 250,-
-Ny garrett -31 aktuator, ubrukt 750,-
-Ubrukt/ny -34 aktuator 500,-
-Original coil, cosworth 100,-
-Cosworth dørlister, brukt 200,- pr stk.
-Cosworth 3,64 utv. 7 diff - lekker olje i forkant, litt ulyd i 5 gir Gis bort
-Trykkplate 750,-
-Cosworth bremsekraftforsterker 1000,-
-3 Bar mapsensor Bud
-Tenningsmodul Bud
-"Nye" lomma wossner stempler, kjørt 20 mil, klips og 2 nye stempelringer må til pga. dårlig gapping, 91.00mm bor, 8:1 komp. 2500,-
Annet
-Diverse Autogauge/Biltema målere Bud
Kommer mer på listen etterhvert som jeg får mer oversikt.
Kjøper betaler frakt!
Bytteforslag i motordeler eller 2wd sedan interiørdeler er interessant.
Helst PM.
mvh,
Sigurd (Oslo/Horten)
95856237
Edited by admiralen
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Hei!
Jeg tar bakfangeren, den som hører til sedan. Hvor holder du til?
Hvordan er tilstand på T9 girkassa?
Mvh Thomas.
Hei, delene kan hentes/beskues i Horten fredag ettermiddag t.o.m. søndag ettermiddag.
T9 kassen skal være bra men har ikke testet den personlig.
Har et speedometer liggende ja.
Hvordan stand er det på is toppen? og er det fra bil med kat eller uten kat?
Toppen er original, kammen er slitt, men har en ekstra kam som evt.  kan følge med ++
Regner med den har stått på en bil uten kat.
Edited by admiralen
  • 3 weeks later...
trenger ramma rundt varmeapparatregulering og instrument, så den på ett bilde her :)  trenger også nedre del av dashbord på fører side.. har du? pris?   og gjerne lokket over styreenhet i øvre del av dashbord på passasjerside? evt pris?  kan hente :)
innboksen din er full....
  • 8 months later...
