plexxipuz Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 kjøpt nye løftere til cosworthen siden dem gammle begynner å bli slitte, er det samme hvor jeg monterer dem nye ? eller skal disse ha noen korrekt rekkefølge? takker for tips å svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 kjør på. smør litt på med motorolje rundt glideflatene på løfterene. eneste du skal passe på, er dra kam-bukkene i riktig rekkefølge, i steg og med riktig moment. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 14nm på dem fremste med lager, 20-22nm på resten. Ikke dra høyere NM, da tar du gjenger i toppen.Et tips er å dreie rundt motor til du ser det kommer opp olje, jeg gjør værtfall alltid det. 24mm på veiva. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 14nm på dem fremste med lager, 20-22nm på resten. Ikke dra høyere NM, da tar du gjenger i toppen.Et tips er å dreie rundt motor til du ser det kommer opp olje, jeg gjør værtfall alltid det. 24mm på veiva. bra forklaring her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted September 14, 2013 Share Posted September 14, 2013 Regner med at bilen har begynt å tikke? De fleste Cosworth motorbyggere eg har snakka med sier at problemet ofte skyldes at oljetrykket har blitt borte i bånn.. Ramme/rådelager får olje først. Så det kan være lurt å sjekke lagra i bånn av motoren før du begynner å koste på i toppen Blå veiv vil ingen ha The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 14, 2013 Share Posted September 14, 2013 En annen ting, er oljekanalene i toppen, som ofte gror igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
plexxipuz Posted September 14, 2013 Author Share Posted September 14, 2013 Bunndelen har nye lager å ny olje pumpe, så vil tro det skal være i orden, men olje kanalen i toppen er det noen smart måte å rense denne på ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 14, 2013 Share Posted September 14, 2013 Er enklest når toppen er av, da man kan bruke steamer i kanalene. Er sett skruer i fram kant og bak kant av toppen, der man får tilgang til kanalene. Noen bruker våpen pusse stang har jeg sett. Kan være vanskelig å få dritten ut nåt toppen er på, har bare gjort det med toppen av Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted September 14, 2013 Share Posted September 14, 2013 en kompis brukte engine flush i olja og følgte det som sto på boksen. Men skiftet motorolja + filter 3ganger. tikkingen ble borte i cosworth motoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
