Hvordan veit jeg hvordan girkasse den er til? Har en som skal være kliss ny fra ford, men har kun noe nr stående på den så lurer om noen veit hva di står for? Legger ved bilder ;)
Litt vel utydelig bilde av hardykoblinga. Men ligner på den typen kobling som ble brukt sammen med T9 kasse. Kan også brukes sammen med 4trins kasse.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Jah ustø på hånda tydeligvis :) takk takk skulle være til t9, men jeg veit ikke hva forskjellen er..
Ligger på pris noe sånt vil du tru?
Forskjellen er vel at denne typen kobling er mer solid enn den eldre typen brukt på 4 trins, og ikke minst utskiftbar, der den gamle typen er vulket fast i medbringeren som sitter i girkassen.
Har sett den gamle typen på T9 også. Totallengden på aksel til 4 trins og T9 er etter det jeg har målt lik.
Skal du selge? Om den ikke blir for dyr så er jeg forsåvidt interessert, da jeg har den gamle typen gummikobling.
Youtubekanal
Aha, da veit jeg jo det da ;)
Tja blir å gjøre det siden det ikke blir noe av å gå fra 4wd til 2wd. Men har komplett aksling fra girkasse til diff og med selve opphenget/feste så veit ikke hva sånt ligger i pris? Skal være nytt fra ford som sagt ..
Edited by drev91
