cosworth123 Posted November 25, 2013 Share Posted November 25, 2013 Har en tps sensor på escos'n min som eg mistenker er gåen, men har et problem, på denne sensoren så står det ingenting om fabrikant eller noe nummer som eg kan finne ut hvilken type sensor det er.Har bestilt den orginale PF09 som skal være på bilen. S det eg lure på er om eg kan berre ohme verdiene som er på den gamle skrive ned tallene som kommer opp, og justere den nye/orginale etter disse verdiene ? Skal vel i teorien bli rett da, eller tar eg helt feil no?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jan300 Posted November 25, 2013 Share Posted November 25, 2013 Juster slik at du har mellom 0.20v og 0.35volt på tomgang på pinnen i mitden og jord på tpsn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth123 Posted November 26, 2013 Author Share Posted November 26, 2013 Er den i midten for tomgangen da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted November 26, 2013 Share Posted November 26, 2013 den i midten er signal til hjerne... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth123 Posted November 26, 2013 Author Share Posted November 26, 2013 Er ikkje den eine på sida signal også da ?En for signal, en for jord og den andre er ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted November 26, 2013 Share Posted November 26, 2013 5v inn på eine sida, signal til hjerne midten, jord på andre sida... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted November 27, 2013 Share Posted November 27, 2013 http://www.bigturbo.co.uk/ Der finner du alt du trenger, se under sensors. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
