Jeg plages litt med at motoren fusker litt når jeg trør inn gassen. Samme skjer når jeg slipper den. Det virker nesten som tenninga skrur seg av i et lite halvt sekund. Det skjer kun når jeg endrer gasspådrag.
Jeg har akkurat byttet tennplugger. Pluggene som stod på var tydelig erodert, så det var på tide å bytte.
Jeg stusser litt på klaringen til pluggene jeg kjøpte. I følge Ford var elektrodeklaringen forhåndssatt fra fabrikk. Denne skal i følge bilens håndbok være på 0.75mm. På pluggene jeg kjøpte var det ca. 1mm. Anbefalte plugger er AGPR22CD fra Motorcraft. De pluggene Ford skaffet heter AGPS22CD og var i følge dem en erstatning av tidligere nevnte. Skal elektrodeklaringen være annerledes på disse pluggene, eller skal den være 0.75mm som beskrevet i håndbok?
Edited by Andorsen
Fant ut at problemet var en dårlig tennkabel til sylinder 2. Innmaten i hylsa var trykt langt inn slik at det ble dårlig kontakt.
Pluggene er justert :)
