1983 mod hjulbolt problem
HansEinar
Noen som veit hvor jeg kan skaffe hjulbolter til min 83 mod Granada? som de fleste vet er dette faste hjulbolter som man skal slå inn fra baksiden av navet, men de originale er så korte at jeg ikke får på alufelger så skulle gjerne hatt noen lengre! eller om noen i samme situasjon har en annen løsning på problemet?
Takk på forhånd for svar! :)
mvh Hans Einar
  • 1 month later...
mvh Hans Einar
bare et tips du slår ikke boltene inn bare ut når du skal montere de så setter du de hullet putter på noen store skiver og mutteren så drar du de in med mutter trekkeren gjort på 2 minutter og bytte bolter
  • 3 weeks later...
Bruk mondeo bolter
Mvh Stian
    78mod Granada 2.3 L "rånebil"
    84mod Granada 2.3 "ghia" Rustvrak som venter på restaurering
X-84mod Granada 2.3 L jubileum
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
