cossi1 Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 HeiEr det noen som lager overgang fra original el. anlegg L8 til autronic SM4.Tenkte og bytte ut det gamle El. nettet med et nytt originalt el. nett til Sierra cosworthen , og montere inn ny autronic SM4Så jeg trenger en som kunne skifte den store kontakten som skal inn på SM4 boksen ut med den originale som passer inn på L8Tror det er ca 35 - 40 pinner som må skiftes i kontakten.Dette er til en Sierra cosworth 1992.Eller noen som kjenner noen som tar slike jobber.mvhTrond90733927 Sierra cosworth 4x4 92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted July 3, 2015 Share Posted July 3, 2015 Tror ikke det finnes noe overgang fra L8 til SM4, bare hørt om Vipec som har overgang til org ledningsnett, alle andre må ha spesifikke ledingsnett tilpasset ECU du bruker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted July 6, 2015 Share Posted July 6, 2015 (edited) Få tak i en deffekt L8 ECU,så tar du kontakten derrifra og lodder deg innpå,kurrant jobb.Sånn har jeg gjort det,da med Haltech sprint 500,den er så liten att den passer inn i orginal ECU boks. Ferdig resultat,USB kabel for mapping la jeg ut gjennom i hullet der CO skruen står:-) Edited July 6, 2015 by cossie power Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
