cossi1 Posted October 8, 2015 Share Posted October 8, 2015 Hei Forum Er det noen som har gode tips om å få ut en knekt styrepinne til clutchen på svinghjulet ?Har en av de 3 styrepinnene som er knekt.Knekt helt nede så få ikke tak i den med tang.Styrepinnen er veldig hard , har prøvd og bore den ut men boret blir bare varmt og sløvt.(hva er de laget av) mvhCossi1 Sierra cosworth 4x4 92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted October 8, 2015 Share Posted October 8, 2015 Har du tilgang på sveiseapperat? Enkleste er vel å få sveiset på en mutter ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted October 8, 2015 Share Posted October 8, 2015 Prøvd med smøring mens du borer? Om det blir for varmt blir det lett sløvt, så litt smøring som samtidig kjøler er til hjelp. Og prøv med lavere hastighet når du borer.Om det likevel viser seg å være håpløst så ville jeg prøvd med å sveise fast f.eks en mutter, og håpe at det ekstra taket man får i tillegg til varmen vil hjelpe å få det ut.Hva slags motor er det du skrur på?Selv er det vel kunn på ohc svinghjul jeg har prøvd å demontere og montere styretapper. Og da synest jeg de var i mykeste laget. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossi1 Posted October 9, 2015 Author Share Posted October 9, 2015 Hei Forum Det er ikke noe av styrepinnen som er over flaten på svinghjulet , den er knekt helt nede i godset så der får jeg ikke sveist på noe.Svinghjulet er til en 4x4 cossi , må gjøre klar noen deler så jeg kan få skru sammen ei 200 blokk.Skal ta det med ut på et mek verksted der har de stor søyleboremaskiner med kjøling. God helg forum mvhcossi1 Sierra cosworth 4x4 92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted October 9, 2015 Share Posted October 9, 2015 finnes egne sveisepinner for sånt. bruker en del av det på jobb når bolter knekker, eks eksosmanifold.legger bare ei mutter over å sveise rett i bolten, i dette tilfelle styrepinna, å så er d bare å fylle opp.sveiser du ei til mutter fast å setter i en skru så kan du bruke en "ronker" bulkfiks å nappe den ut Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
