FroD Posted December 8, 2015 Share Posted December 8, 2015 Jeg har en Ford Ranger 2015 automat som arbeidsbil, denne er utstyrt med ryggekamera som har visning i bakspeilet.Vet noen hvor kameraet får start signalet ifra? (Det virker som det slår seg av etter noen sekunder hver gang jeg setter den i gir, eller ut av revers)Mulig dette er likt på flere Fordmodeller.Jeg ønsker å bruke kameraet ved flere anledninger enn bare når jeg har bilen i revers. Vil montere en trykkbryter i midtkonsollet slik at kameraet aktiveres når denne holdes inne.Vil ikke ha kameraet på hele tiden men kunne aktivere det når jeg manuvrerer henger på trange plasser, sjekke last etc.Er det ryggelysbryter ved girspaken på slike nye biler eller er det mer elektronisk sammenkoblet enn dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 Er det ingen som har tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LM-Cossy Posted December 12, 2015 Share Posted December 12, 2015 Hei!Har lest litt på dette nå. Kameraet aktiveres av en styrestrøm i forbindelse med revers/ryggelys.Hvis du bypasser dette med en ledning med bryter skal du i teorien omgå dette.Fant ikke noen som har beskrevet dette på Ranger, men fant mange i US som hadde gjort det på F150, og det må vell være "likt"?! Lykke til, og post gjerne fremgang-løsninger og bilder Lars Magnus Murphy's lov: alt som kan gå galt vil gå galt.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted December 14, 2015 Author Share Posted December 14, 2015 Hei LM-CossyTakker for tipset, har sett på et par videoer og jeg skal begynne bak med å lete etter en eventuell trådløs sender for ryggekameraet. Såg noen eksempler på dette og senderen hadde og start/styresignal for tilkobling til ryggelyset. Det er lettest å vippe av noen deksel bak på bilen enn å begynne å demontere interiøret rundt taket/speilet og plastgreiene rundt girspaken. Det lukter skraper i plasten lang vei med slikt arbeid - Mottoet blir altså å begynne med det letteste først:-) Kommer med bilder og forklaring hvis jeg finner utav det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted December 15, 2015 Share Posted December 15, 2015 Såg litt på det i dag, kameraet er aktivt hele tiden fra man slår på tenninga. Skjermen er pluss styrt fra revers Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted December 19, 2015 Author Share Posted December 19, 2015 Har åpnet deksler rundt girspaken men fant bare to ledninger der som jeg prøvde å koble fra men kameraet viste bilde selv om de var ute. Vet du hvor plussen kommer fra, eller om hvor dette signalet mottas i kameramodulen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted December 19, 2015 Share Posted December 19, 2015 Plussen kommer fra modul i sikringsboks. Innpå speilet er det 5 ledninger, nr 2 i stikket, er en brun ledning, som skal ha 12v pluss 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted December 31, 2015 Author Share Posted December 31, 2015 Etter er del knoting fikk jeg demontert taklampa og deksler rund speilet. Fant til slutt kabelen og pluggen men den brune ledningen bak speilet. Det var rimelig trangt og kortekabler opp under taket så etter litt sondering og leting rundt sikringsboksen fant jeg ut hvilken av ledningspluggene som er tilkoblet alle de som går til taket. (Trakk ut pluggen og da ble det mørkt i taket og bildet forsvant i speilet) Fikk snurra av litt plast/tape fra selve pluggen og 10 cm oppover og der fant jeg det jeg tror er den ensfargede brune ledningen.grcrossie-tror du at jeg er på sporet? Her nede er det lettere å finne + samt å sette opp en pulsbryter ved siden av dieselvarmerknappen. Skal få lagt ut bilde av pluggen når jeg kommer meg på en PC Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Det kan virke som rette ledning ja, mål motstanden med pipe funksjon så er du helt sikker Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted January 4, 2016 Author Share Posted January 4, 2016 Da er ledningen målt ut. Funksjonen er testet med ein ledningsbit at det virket. Var i bottikken å handlet bryter i dag som skal felles inn i midtkonsoll eller på venstre side av rattet.grcossie - takk for detaljert info. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 Da er ledningen målt ut. Funksjonen er testet med ein ledningsbit at det virket. Var i bottikken å handlet bryter i dag som skal felles inn i midtkonsoll eller på venstre side av rattet.grcossie - takk for detaljert info.Bare hyggelig å kunne hjelpe 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
FroD Posted August 20, 2016 Author Share Posted August 20, 2016 Ryggelyset står på samtidig med bryteren, selv om tenningen er av.Det er en fare for at bryteren blir stående på uten at det er meningen. Bryteren skal byttes til en trykkbryter, da løser det seg :-) Ellers funker dette bra. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
