har en fjusk jeg ikke blir klok på.. får heller ingen feilkoder å finner ingen ting galt i div parametre jeg får lest ut med testeren vår på jobb
men saken er som følger at fjusken oppstår ved igangsetting rundt 1500 omdreininger, samme fjusk skjer når man legger pedalen i vater å drar på. dette oppleves som tenning feil.
eneste gangene jeg har opplevd at bilen har gått skikkeli er når det er skikkelig kaldt ute, 10 -15 minus grader. Så er jo inne på tanken på motortemp sensor eller veivsensor.
har prøvd en annen massemåler å heller ingen forskjell, samt kjørt uten,symptomene er akkurat di samme.
noen gode ideer her på problemet mitt ?
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Prøv å bytte coilpacken og pluggkabler om du har noen du kan låne dette av. Får ikke feilkoder på dette. Hadde samme feil på den siste Mondeoen min som forsvant ved bytte av coilpack. Byttet kabler først uten at hjalp. På min første Mondeo så forsvant fusken ved bytte av kabler. T-koblingen for vakumet som er under coilpacken, har du sjekket den?(det gir typisk mer urolig tomgang).
nye plugger(noen 1000km siden),kabler samt prøvd en annen coil er gjort.
Tstykke under coilen. hmm dette må sjekkes ut.  Sporte en kar på ford å han snakka om veivhusventilasjonen faktisk
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Prøvd å vaske varmetrådene i luftmengdemåleren? Spray forgasserrens til trådene er helt blanke. Er ikke uvanlig at dette problemet oppstår, så hvis du har prøvd forskjellige brukte luftmengdemålere så kan det være samme problemet med de.
  • Like 1
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Det er en nippel på fuelrail du kan bruke til å sjekke bensintrykk. Kan jo være noe der også. Uten veivsensor vil vel ikke bilen tenne i det hele tatt. Kanskje kamsensor? Prøvd å blende egr?
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Har ikke prøvd å blende egr nei. Bensin trykket har jeg målt å er fint. Har en liten mistanke på den egrn sånn egentli
Blend egr ventilen, gjorde det samme på min, ble helt ny bil etterpå
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
