Denne fikk mangellapp på lekkasje fra påfyllingsrør. Har ikke merka noe til lukt eller dam på bakken.
Er lenge siden den har vært tanka helt full så tror ikke det kan ha rent fra toppen. Det skal vel ikke gå an heller, da det lille hullet inni lokket skal la overflødig diesel renne ned på bakken...?
Hvis det lekker, hva må man bytte?
Det er ikke lokk på selve hullet, bare det ytre lokket. Er dette metallhullet fast i selve røret?
Noen som har erfaring med dette?
På forhånd takk.
Ford Focus 2016 Ecoboost
Tenkte på det. Men blir vel opp til mekonomen om de mener at det "er godt nok". Kan man ikke bare observere under mens man heller på en dunk diesel?
Det er er lite hull under selve fyllingshullet, der spill renner ned. Hvor ender denne dieselen opp? Har kikka under langs påfyllingsrøret, ser ut som det har samlet masse smuss med tiden men kunne ikke se noe vått. Kan smusset komme fra spill ved fylling via dreneringshullet?
