Lime ekspansjonstank?
Complexity
Heisann!
Det renner vann ut fra undersiden av ekspansjonstanken når jeg fyller på. Det kan nok forklare hvorfor den alltid er tom.
Er det noe vits å prøve å lime dette, eller liksågreit å bare få bestilt meg ny tank?
Fant dette bildet på nettet - er det ett hull under tanken for overtrykk eller noe slikt? Greit å vite så jeg ikke dummer meg ut her.
2006 TDCI
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Da skal jeg teste det.
Faktisk ikke så enkelt å få tak i ny slik tank virker det som.. Finnes noen billige nye på ebay, men dem har 3 slanger (er vel til bensinmotorn)
Gidder ikke kjøpe brukt tank som er like dårlig så skal teste lim da.
Har du sjekka at du ikke har lekkasje i termostat huset?
Nix, vet faktisk ikke hvor den er plassert engang :P
Men når ekspansjonstanken er tom, og man fyller på frostveske/vann så renner det ut under ekspansjonstanken og ned langs forskjermen.
Det merkelige er at jeg brukte bilen i ca 4 timer i går og den har ikke mistet noe vann nå.. Fortsatt på maks.
Heldigvis har disse motorene sjelden trøbbel med toppaking, og ett overdimensjonert kjølesystem så det er ingen krise å kjøre med lite vann. Tar 20 minutt å nå driftstemperatur og deretter holder den seg der :P
Edited by Complexity
Der er overtrykksventil i lokket med kanal ut. Vis du søler litt rundt kanten vil du se det er et hull i påfyllingen. Tipper den lekker i termostat huset over girkassa
Og da vil det renne ut? Isåfall er det sikkert det som skjer da ja.
Må sjekke termostaten.. Takker for svar :)
EDIT:
Var ute å titta litt nå, og med teknikken jeg bruker når jeg fyller vann så treffer jeg rett i kanalen som lar vannet gå ut igjen! haha.
Sjekka under termostathuset, og der var det søkkvått :lol:
Nok å kjøpe denne å bytte da kansje? https://www.skruvat.no/Tetning-termostat-P25387.aspx
Burde vel egentlig plukke av hele greia først å. se at den ikke et sprukket.
