cossilenni Posted June 17, 2017 Posted June 17, 2017 (edited) Hei. Bilen min går i limp mode. Kutter og smeller rundt 4000rpmHar sjekket trigger,phasesensor,tps og map.Er L8 motornett med p8 hjerne. Har ikke tilkoblet amal/boostkontroller ventilen, kan dette ha noe med at den går i limp mode ? Takk for svar. Edited June 17, 2017 by cossilenni
Sierrakaren Posted June 17, 2017 Posted June 17, 2017 Ja vist den har for mykje ladetrykk iforhold til bensin kan den kutte Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Jan300 Posted June 18, 2017 Posted June 18, 2017 Sjekk vanntempratursensoren og lamdasensoren.Om trykkventilen ikke er tilkoblet skal ikke ha noe disse problemene du har.
cossilenni Posted June 18, 2017 Author Posted June 18, 2017 (edited) Sjekk vanntempratursensoren og lamdasensoren.Om trykkventilen ikke er tilkoblet skal ikke ha noe disse problemene du har.Skal få disse sjekket Jan. Men har hørt at den kan gå i nød modus og kjører ned ladetrykkey til 0.3 bar vis amal er utkoblet. ? Er orginal chip i bilen. Edited June 18, 2017 by cossilenni
Jan300 Posted June 18, 2017 Posted June 18, 2017 Jeg har kjørt med utkoblet ventil og orginal chip men justerte slik at jeg brukte 2 bar mapsensor og hadde ikke slike symtomer du har,
cossilenni Posted June 18, 2017 Author Posted June 18, 2017 Jeg har kjørt med utkoblet ventil og orginal chip men justerte slik at jeg brukte 2 bar mapsensor og hadde ikke slike symtomer du har, Takk for svar. Vet du hvordan verdiene skal være på lambda vis den fungerer ? Hvordan ville du målt den ?
Jan300 Posted June 18, 2017 Posted June 18, 2017 (edited) Hvis den funker vil den variere mellom 0 til 1 volt tror jeg.Målt på den sorte ledningen til sensoren ved varm motor. Edited June 18, 2017 by Jan300
