geiri1977 Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Sliter med at bilen til stadig er strømtom.Monterte Defa ladepakke og setter på hver kveld nå som det er kaldt.Bilen gløder og starter. Jeg slår av alt av varmetråder osv. Kjører litt så kommer batterilampen på, legger meg ett gir ned og kjører på 2200-2500omdr og batterilampa slukker etter 5min ca og kommer ikke på igjen mer på evig så lang tur.Parkerer bilen, gløder, starter osv uten problem kjører ei lita mil så kommer batterilampa på igjen og samme syklus om igjen. Dette skjer straks det blir minusgrader. Ikke noe problemer sommerhalvåret.Det kommer også en «kneppe» lyd fra motorrommet, nesten som lyden av ett relé som slår en gang eller to med minutters mellomrom.Har lest ut feilkoder og får jordingsfeil dynamo. Fikk tips om å skifte tilhengerkontakt og kontrollere jordkabel.Ladespenning er normal (13,9 på tomgang og 14,5 ved 2000omdr)Batteri skiftet i November.Noen smarte tips eller noen som har vært borti lignende problemer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Har bytta masse dynamoer på disse, men de pleier å få kortsluttning i seg, slutter å lade og blir glovarm Link to comment Share on other sites More sharing options...
geiri1977 Posted February 5, 2019 Author Share Posted February 5, 2019 Har byttet dynamo 4 ganger tidligere på denne.Men de gangene har vært annerledes. Da har den rett og slett dødd helt under kjøring og bilen har etter kort tid gått helt strømtom og bergingsbil har vært løsningen.Denne gangen lader den jo normalt men detter ut nå som det er kaldt. Det er kun ved oppstart og kald bil virker det som. Mulig ett forvarsel på at den tar kveld når som helst.Det er straks 3år siden jeg bytta sist. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 5, 2019 Share Posted February 5, 2019 Hvet det har vært litt problem med uorg dynamoer, som ryker tidlig Link to comment Share on other sites More sharing options...
geiri1977 Posted February 5, 2019 Author Share Posted February 5, 2019 Oppdatering. Ble veihjelp i dag, Dynamo havari nummer 5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 5, 2019 Share Posted February 5, 2019 Langt er bilen gått? Link to comment Share on other sites More sharing options...
geiri1977 Posted February 5, 2019 Author Share Posted February 5, 2019 (edited) 165000Bilen var problemfri opp til 120kEtter dette har det vært en sann plage. Fra pålitelig til ikke å stole på.Alt mulig tull av småting. Ryggekamera, sensorer av alle slag, turbo!, dynamo flere ganger, travers, simmering forkant og bakkant veiv ble byttet rundt 120k nå fikk jeg påpekninger igjen om at de var klar for bytte.Merkelig risting rundt 1800omdr (svinghjul)Og dette oppå alt av foringer, styreledd, hjullager og andre ting man kan forvente. Blir mange verkstedtime når man ikke kan gjøre noe selv. Edited February 6, 2019 by geiri1977 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 Det var da voldsomt, min egen 09 mod, har jeg kunn byttet 1 dynamo og noen hjullager. Er gått 163tusen. Er ikke vanlig å bytte dynamo så ofte Link to comment Share on other sites More sharing options...
87-modell Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Strømtom 2010-modell her. Stått ute ei natt, står ellers i carport. Fikk varsel om 'engine malfunction' uka før, og ved feilsøking kommer feilmelding om tett partikkelfilter, inget annet. Skal forsøke gjenoppliving.. Ser tips ang bluetooth-utkobling. Den er hyppig i bruk, og det har ikke vært noen problemer her.. Evt andre tips? Why? Ingen ulåste dører eller lys som har stått på heller. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Sjekk lading. Bruker du parkeringsvarmer, tar den en del strøm. Kan være batteriet, som ikke tar lading og Link to comment Share on other sites More sharing options...
