Guest Lothar Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 Lurte på hva lengden på boltene til å feste felgene på '90 mod. sierra er som standard..Noen som veit?
Guest Lothar Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Ingen som veit? Jeg skulle visst hvor lange boltene var helt fra der de begynner og er festet..Jeg skal sette på lengre bolter pga utbygging med spacer og må vite hvor lange bolter jeg skal bestille
and Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Hva med å bare måle dine egne bolter eller er du boltløs? *kikket på signaturen din* FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Lothar Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Jeg kan måle boltene ja, men jeg får alikevel ikke rede på hvor lange de er helt inn til der de er festet i trommelen. Jeg får bare rede på hvor lange de er fra utsiden av trommelen og ut... Trenger å vite lengden på hele bolten egentlig. Well well.. går sikkert ann å bare gjette seg fram. Kjøpe ca 1.5cm lengre bolter enn orginalt eller no.
Guest Ford Gnomen Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Kan stikke å måle nu, men da får du ikke vite mer før imorra. Med mindre det haster da...
Garnes Racing Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 kollevold har bolter som er 13mm lenger en standard,de er vel dem eneste omtrent man får TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes
Guest Ford Gnomen Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Får bolter i alle varianter og dimensjoner.
Guest H.M.Kongen Posted June 30, 2005 Posted June 30, 2005 M12x1,50 står det her: http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm
Guest Lothar Posted July 1, 2005 Posted July 1, 2005 kollevold har bolter som er 13mm lenger en standard,de er vel dem eneste omtrent man får<{POST_SNAPBACK}> Tror 13mm lengre bolt er meget passelig. Bolten er jo allerede litt for lang, og 13mm ekstra er egentlig mer enn nok hvis jeg skal kjøpe meg 10mm spacer
Garnes Racing Posted July 2, 2005 Posted July 2, 2005 jeg har ringt litt rundt,ford leverer kun orginal lengde.kollevold sine er beste alternativet,måtte ha dem på 4x4 cossien for å få på AP-bremsene TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes
