olaflangeland Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Hei. Jeg har et problem og håper at noen kan hjelpe. Har en Focus 1.0 ecoboost 2013 hvor hovedlyset ikke virker på førersiden. Det er ikke pæren som er gåen. Og sikringen til lys som er i sikringsboksen på passasjer siden er i orden. Jeg måler ca 8,5v på kontakten til lyspæren når den ikke er i. Også er det ikke noe spenning når jeg monterer pæren.Kan det være dårlig kontakt et sted?Er det noe relé som slår av og på lysene? Noen ide om hvor jeg skal lete?Feilen hindrer meg fra å få eu godkjenning. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
grcossie Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Er automatsikring, som ligger i karrosseri modul, må inn og slette feilkoder, får å aktivere kretsen
olaflangeland Posted June 9, 2019 Author Posted June 9, 2019 Tusen takk for raskt svar. Det høres jo fornuftig ut. Kan jeg slette feilkodene selv? Prøver å Google samtidig... Olaf Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
grcossie Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Har du noe å lese/slette koder med? Mulig det går på andre måter også, bruker kunn Ford org data, så usikker der
olaflangeland Posted June 9, 2019 Author Posted June 9, 2019 Nei. Jeg har ikke noe å lese koder med.Prøver å lete etter alternativ måte... Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
grcossie Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Du kan prøve å ta av pluss polen på batteri og hold den borti jordinga, får slettet en del på den måten
olaflangeland Posted June 9, 2019 Author Posted June 9, 2019 Ser at det er en måte som nevnes på nett. Både når bilen står av og med switchen i on.Må jeg ha kode til radioen etterpå? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
grcossie Posted June 9, 2019 Posted June 9, 2019 Du har vell kanskje radiokode på den ja, må evt legge den inn etterpå og prog vindu
olaflangeland Posted June 9, 2019 Author Posted June 9, 2019 Da har jeg fått låne et diagnose verktøy og klarert feilen. Og nå virker lyset igjen. Tusen takk. Jeg hadde aldri tenkt på det selv. Mvh Olaf Sent fra min SM-G930F via Tapatalk 1
