OleLalas
Retur av bremsestempel.
Lurer på hvor lett ett hjul skal rulle. Skal bremseskiver ligge helt fri fra skiven eller vil klossene ligge å subbe litt ?
Mondeo mk4 2009, bak..
Share this post
Link to post
Subber litt, men du skal kunne snurre fart på hjulet.  Visst du skifter klosser, så er det viktig å snu stempelet rett, slik at tappen på klossen treffer i sporet på stempelet. Ellers kan det være håndbrems vire eller håndbremsarm på caliper, som henger
Share this post
Link to post
Ok . Subber litt hos meg , men ikke mye motstand når jeg snurrer. Var helt uten motstand rett etter at stempelet var skrudd tilbake. Tenkte på om pakningen/ tetteringen inne i stempelet bør skiftes og / eller stempelet skiftes/renses/ smøres.
Ser ikke noe spor på klossene jeg har kjøpt fra Thansen.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
