Sbekk88 Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 Sliter med at bilen går strømtom, er 4 uker siden jeg byttet dynamo, for da kom esp lampa, batterilampa, abs. Og så var den død, null reaksjon når jeg prøvde starte den. Så ladet den opp igjen, kjørte og bytta dynamo, etter det har den gått fint frem til idag, akkurat vært på etterkontroll og fått bilen godkjent. På tur hjem så kommer alt av lamper igjen, og kommer hjem så er det ikke mulig å starte den. Den står nå på lading, så jeg får se hvor mye jeg klarer få det opp. Men under kjøring ligger den på ca 11,6 v. Noen forslag til hva dette kan være? Dynamoen ble kjøpt ny. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted February 27, 2021 Share Posted February 27, 2021 12 timer siden, skrev Sbekk88: Men under kjøring ligger den på ca 11,6 v. Om det er ladespenning så er det alt for lavt mener jeg. Det du kan gjøre når du får kjørt litt etter at du har ladet batteriet er å måle spenning mellom minus og plusspolen på batteri og noter det, start motoren, hva har du da av spenning(ladespenning)? Fks, ladespenning på batteriet er 13.6V pluss spenningsfall 0.6V blir 14.2V ut fra dynamo. Ikke uvanlig med ladespenning på 13.6V så om du har 11,6V så mener jeg det er for lavt. Dårlig jordingpunkter, dårlig hovedkabler +/-? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sbekk88 Posted February 27, 2021 Author Share Posted February 27, 2021 Snakket med flere ford mekanikere nå, og de sier lading går via pcm og instrumentpanelet, og at det er ekstremt vanskelig å feilsøke på disse visstnok. Så da får man se hvor mye man gidder legge i det egentlig 🤣 Link to comment Share on other sites More sharing options...
