thomasclayg Posted January 7, 2022 Share Posted January 7, 2022 Heisann! Har hatt ett problem der klima anlegg lun fungerte på Max innstilling, helt dødt på de andre innstillinger. Leste rundt og fant ut dette kunne være viftemostanden. så kjøpte en ny, fikk den idag og ds jeg skulle montere den, så jeg at ikke bare motstanden var brent, men også kabelen som går i motstanden.😱 så jeg trenger da ny kabel, har ikke peiling på hva den heter, hvor den går til(fra motstanden) og hvor eg eventuelt kan få kjøpt en?(biltema? heller ingen peiling på monteringen av den men tenkte prøve få det til selv. noen som kan hjelpe? hadde sitter stor pris på det😀 mvh Thomas Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomasclayg Posted January 7, 2022 Author Share Posted January 7, 2022 Må jo nevne dette er en Ford transit Connect 2011 modell. 1,8 90 hk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 Du må ha en ny kontakt du kan skjøte på ledningsnettet der Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomasclayg Posted January 8, 2022 Author Share Posted January 8, 2022 Ok😀 det skal vel gå ganske greit. Bare plasserer ledningen akkurat som de var i den nye kontakt? Får eg kjøpt en slik kontakt på Biltema tror du?🤔 Må eg ta av batteriet før eg gjør dette? Sikring?🤔 Takk for svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 Jepp, viktig å få ledningene på samme plass. Mulig biltema har noe, Ford har en til eldre Mondeo, som jeg tror passer, da får du kontakt med en lednings stubb på. Trenger ikke kople av batteri, er ikke strøm der så lenge du har tenninga av 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
