thomasclayg Posted January 7, 2022 Posted January 7, 2022 Heisann! Har hatt ett problem der klima anlegg lun fungerte på Max innstilling, helt dødt på de andre innstillinger. Leste rundt og fant ut dette kunne være viftemostanden. så kjøpte en ny, fikk den idag og ds jeg skulle montere den, så jeg at ikke bare motstanden var brent, men også kabelen som går i motstanden.😱  så jeg trenger da ny kabel, har ikke peiling på hva den heter, hvor den går til(fra motstanden) og hvor eg eventuelt kan få kjøpt en?(biltema?  heller ingen peiling på monteringen av den men tenkte prøve få det til selv.  noen som kan hjelpe? hadde sitter stor pris på det😀  mvh Thomas
thomasclayg Posted January 7, 2022 Author Posted January 7, 2022 MÃ¥ jo nevne dette er en Ford transit Connect 2011 modell. 1,8 90 hk
grcossie Posted January 8, 2022 Posted January 8, 2022 Du må ha en ny kontakt du kan skjøte på ledningsnettet der
thomasclayg Posted January 8, 2022 Author Posted January 8, 2022 Ok😀 det skal vel gÃ¥ ganske greit. Bare plasserer ledningen akkurat som de var i den nye kontakt? FÃ¥r eg kjøpt en slik kontakt pÃ¥ Biltema tror du?🤔 MÃ¥ eg ta av batteriet før eg gjør dette? Sikring?🤔 Takk for svar!Â
grcossie Posted January 8, 2022 Posted January 8, 2022 Jepp, viktig å få ledningene på samme plass. Mulig biltema har noe, Ford har en til eldre Mondeo, som jeg tror passer, da får du kontakt med en lednings stubb på. Trenger ikke kople av batteri, er ikke strøm der så lenge du har tenninga av 1 1
