Fiesta MK7 (2017), knirking fra forstilling e.l.? + Spørsmål om varmeapparat
liehen
Hei, har nylig kjøpt en 2017 Fiesta 1.0/100 hk bensin som bil nr. 2, gått 60' km. Når bilen er kald er det en tydelig knirkelyd fra forstilling e.l. i fartshumper. Det som er litt merkelig er at knirklyden er langt mindre fremtredende når bilen har blitt litt varm. Jeg har ikke så mye teknisk peiling, men tenker automatisk foringer, stabstag, støtdemperfester e.l.? Synes derimot det er merkelig at det blir nesten borte når bilen er varm. At været kan ha betydning forstår jeg..
Skjønner at det er umulig å ta en diagnose over nett, men tenkte mer på om det er spesielle svakheter ved modellen som kan forårsake slik knirkelyd :)
En annen ting jeg lurer på er varmeapparatet. Det er automatisk klimaanlegg, men så fort det begynner å bli litt lunk i motoren så kjøres det på med full varme uansett om den står innstilt på 17 eller 22 grader. "Autoknappen" står på. Er bare vant til fra bilene jeg har hatt at varmeapparatet er litt mindre "aggressivt" om man skrur ned temperaturen, selv om man ikke har nådd den innstilte temperaturen i kupéen. Her blir det til tider ubehagelig varmt, men så roer det seg etter hvert som det blir varmere i kupéen. Da må jeg skru opp varmen igjen. Kan jo være bare klimaanlegget som ikke er like avansert. Har ikke eid en sånn liten og rimelig bil på en god del år 🙃
Ellers må jeg si at bilen er overraskende morsom å kjøre, komfortabelt understell og fine kjøreegenskaper og ganske direkte og fin styring. Motoren passer fint til bilen, selv om jeg gjerne skulle hatt 100 hk til. Er godt vant med en morsom bil nr. 1, men gøy at en slik bil også kan gi mye kjøreglede. Ser for meg at en ST av nyeste modell kunne vært veldig morsom når den kommer ned i pris :)
Hei og gratulerer med ny bil. Knirking kan være såmangt, de tingene du nevner er jo typiske, men de pleier ikke bli påvirket av temperatur, kan være eksos skjøt eller oppheng. Ang klima anlegget, så kan det være feil på innvendig temp sensor. Du har garanti så lenge det ikke er import bil, så ta deg en tur til Ford for sjekk
Takk! Skal gjøre det. Er 2 måneder igjen av garantien.
  • Like 1
