Nikolai Posted July 15, 2022 Share Posted July 15, 2022 Hei, sliter litt med min 2011 Ford s-Max 1.6 tdci startet med at den vibrerer når den står på tomgang, men slutter om jeg gir gass. har ingen feilmeldinger men er tydelig noe feil på bilen. fikk beskjed av et vetksted om at det var dyse nummer 2 som var defekt, så jeg byttet den men vibreringen var der forsatt. jeg har kobla av kabelen til dysen mens motoren går og motoren reagerer ikke andledes når dysen blir koblet ut og jeg har prøvd dette med flere dyser i samme punkt. noen som har en formening om hva som kan være feil?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted July 16, 2022 Share Posted July 16, 2022 Merker du forskjell på motorgangen når du drar av kontakten på dysa? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolai Posted July 16, 2022 Author Share Posted July 16, 2022 Nei, merker ikke noe forskjell og den nye fysen er programmert Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted July 17, 2022 Share Posted July 17, 2022 Mulig brudd i ledningsnettet da, kopler du fra en dyse, så vil du merke at den ikke går på den sylinderen, motor vubrerer og e i utakt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford S-Max-2012 Posted December 6, 2023 Share Posted December 6, 2023 Hei. Fant du ut av problemet ? Har samme problem som deg Nikolai. Vibrasjon på tomgang, men ikke under kjøring Men i dag kom motor lampen på, feil kode på dyse cylinder 1, inne til rep. nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
