Hei, sliter litt med min 2011 Ford s-Max 1.6 tdci
startet med at den vibrerer  når den står på tomgang, men slutter om jeg gir gass.
har ingen feilmeldinger men er tydelig noe feil på bilen.
fikk beskjed av et vetksted om at det var dyse nummer 2 som var defekt, så jeg byttet den men vibreringen var der forsatt.
jeg har kobla av kabelen til dysen mens motoren går  og motoren reagerer ikke andledes når dysen blir koblet ut og jeg har prøvd dette med flere dyser i samme punkt.
noen som har en formening om hva som kan være feil??
Mulig brudd i ledningsnettet da, kopler du fra en dyse, så vil du merke at den ikke går på den sylinderen, motor vubrerer og e i utakt
  • 1 year later...
Hei. Fant du ut av problemet ? Har samme problem som deg Nikolai.
Vibrasjon på tomgang, men ikke under kjøring
Men i dag kom motor lampen på, feil kode på dyse cylinder 1, inne til rep. nå
