MariusSletta Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 har problemer med turboen grunnet en oljelekkasje jeg ikke fikk varsel på, får opp koden P0299 (undertrykk turbolader). vil ordne opp i dette selv så mye som mulig. Er det mulig å bytte turbo nedenifra, eller må man ta ut motoren for å bytte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 Er du sikker på at tutboen er gåen ? Er flere ting som settter dn feilkoden. Lekasje i turbo slanger, solenoid som styrer turbo trykket og egr ventil er noe som kan sette den feilkoden. Tar turboen ned fra baksiden ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
MariusSletta Posted May 31, 2023 Author Share Posted May 31, 2023 28 minutter siden, skrev grcossie: Er du sikker på at tutboen er gåen ? Er flere ting som settter dn feilkoden. Lekasje i turbo slanger, solenoid som styrer turbo trykket og egr ventil er noe som kan sette den feilkoden. Tar turboen ned fra baksiden ja Er mest sikker på dette ja. Jeg lå i 80km/t og kjørte i en oppoverbakke, det var da jeg fikk motorfeil, stoppet da opp og fant ut at jeg hadde nærme en halvliter olje igjen. Fikk diagnosert den feilkoden og slettet den og kjørte på ny, har så langt ikke fått feilkoden tilbake men merker at bilen har mistet mye kraft. Sliter å komme opp i fart, spesielt i oppoverbakker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 5 minutter siden, skrev MariusSletta: Er mest sikker på dette ja. Jeg lå i 80km/t og kjørte i en oppoverbakke, det var da jeg fikk motorfeil, stoppet da opp og fant ut at jeg hadde nærme en halvliter olje igjen. Fikk diagnosert den feilkoden og slettet den og kjørte på ny, har så langt ikke fått feilkoden tilbake men merker at bilen har mistet mye kraft. Sliter å komme opp i fart, spesielt i oppoverbakker. Oli, da skjønner jeg. Ta av innsugs slangen på turboen, og kjenn om du har mye slark i akslingen evt skader på kompressor hjulet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
