Fredrik Mondeo Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 Jeg har de to siste ukene slitt med å få start på Mondeo mk4-en min. Bilen det er snakk om er en 2009 2.0L TDCi 140 hp. Når jeg vrir om tenningen så hører jeg kun ett enkelt klikk. Dashbordet lyser opp på vanlig vis så vidt jeg kan, men det er ingen respons fra startermotoren (eller selve motoren). Bilen pleier å stå flere dager i strekk mellom hver gang jeg starter den, men den har fått nytt batteri tidligere i år, så jeg tror ikke det skyldes for lite strøm likevel. Jeg har likevel prøvd å starte den med ved hjelp av en booster jeg har, men det hjalp ikke noe. Så hva tror dere at problemene kan skyldes? Kun defekt startermotor eller er det andre alternativer? Det skal sies at jeg også har en gammel Bmw som jeg hadde problemer med at alarmen/start-sperren klikket på (et kjent problem med den modellen), og da oppførte den seg ganske likt som Mondeon gjør nå. Men jeg vet ikke om det er noe som kan skje med Mondeo Mk4 og? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 Blinker det i startsperre lyset ? Noen av disse kan ha problem visst de har vært tom for strøm, må slette feilkoder for å få start. Kan selvsagt være startmotor også, de pleier å laga litt lyd en tid, før de legger seg ned, høres ut som en gås Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik Mondeo Posted August 1, 2023 Author Share Posted August 1, 2023 (edited) 1 time siden, skrev grcossie: Blinker det i startsperre lyset ? Noen av disse kan ha problem visst de har vært tom for strøm, må slette feilkoder for å få start. Kan selvsagt være startmotor også, de pleier å laga litt lyd en tid, før de legger seg ned, høres ut som en gås Vet du hvordan lampen som indikerer at startsperren er aktiv ser ut? I mine øyne så ser ikke noen av lysene ut til å representere startsperre, men jeg er litt usikker på hvordan den egentlig ser ut. Det står i hvert fall ikke noe om startsperre i den digitale skjermen. Jeg har ikke hørt noen ulyder fra startmotoren. Hva annet kan det skyldes? Edited August 1, 2023 by Fredrik Mondeo Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 En lys diode i instrumentet. Har du annen nøkkel du kan prøve med ? Kan forsatt være startmotor, ledningsbrudd til startmotor, er det automat gir ? Har vært borti ledningsbrudd til girkassemodulen, som gjør at en ikke får start da på automat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik Mondeo Posted August 1, 2023 Author Share Posted August 1, 2023 Jeg har en annen nøkkel, men den ligger ikke her hvor bilen står. Så jeg hadde håpet jeg skulle slippe å hente den, men det er mulighet om jeg ikke får start på den snart. Bilen har manuell gir. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 Da må en begynne å måle strøm tilførsel til starter, sjekk rele i sikringsboks motor rom, står vilken rele i instruksjonsboka mener jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik Mondeo Posted August 6, 2023 Author Share Posted August 6, 2023 (edited) En liten oppdatering: Jeg får start på bilen etter at batteriet kobles ifra (men uten å bli ladet) og jeg venter en liten liten stund. Jeg innbiller meg at bilen er noe mer tungstarta da enn tidligere, men den fungerer helt normalt ellers. Etter en dag så er jeg tilbake på situasjonen uten start igjen og jeg må koble ifra batteriet på nytt for start. Jeg har fortsatt kun prøvd med den ene nøkkelen. Så hva kan dette skyldes? Edited August 6, 2023 by Fredrik Mondeo Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 7, 2023 Share Posted August 7, 2023 Kan virke som noe trekker strøm, som gjør at du får for liten spenning i startøyeblikket, når su da kobler fra batteri, så tar det seg litt opp igjen, nok til at du får start Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik Mondeo Posted August 7, 2023 Author Share Posted August 7, 2023 Men det jeg synes er merkelig at det da ikke hjalp med boosteren i første omgang. Høres ikke det merkelig ut? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 7, 2023 Share Posted August 7, 2023 Hender dynamo har kortsluttning og da går all strøm dit i stedet for til starter, da kjenner man ofte at dynamo blir varm. Tar man av b+ kontakten på dynamo, så får man gjerne start. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik Mondeo Posted August 7, 2023 Author Share Posted August 7, 2023 Og dynamoen vil "resette" seg når man lar batteriet være av i en tid slik jeg beskrev? Men jeg vil ta en titt på det og se om den blir varm, men dessverre så får jeg ikke gjort det på noen dager enda (så jeg kommer altså ikke til å komme med noen ny oppdatering på en stund). Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 7, 2023 Share Posted August 7, 2023 Nei dynamoen vil ikke resette seg, men batteriet tar seg litt opp igjen visst det ikke er noe som tapper, og det kan være nok til at du får start. Mål gjerne ladespenninga når den går Link to comment Share on other sites More sharing options...
