Hei, noen som har erfaringer med billige sandblåsere ala denne: Sandblåser m/ 34 ltr. beholder - Nå på lager! | FINN torget
Har planer om å starte å fikse litt under bilen min, og har lyst til å sandblåse endel under. Klar over at det ikke er optimalt, men er til eget bruk så går bra å bruke litt ekstra tid på jobben.
Har ikke råd til å kjøpe Ibix og lignende :)
-91 Scorpio Cosworth
Ingen ekspert, men jeg har lignende som funker helt fint.
Bruker endel luft, men det gjør alle.
  • Like 1
MK1 Escort Stasjonsvogn - 68
Fiesta - 04 1.4B
Mondeo Stv - 15 1.5EcoBoost
9aeaa8ca-0ae8-485e-849f-cb2495b5f307_zps
Har ikke erfaring med de friluftblåserne men en bekjent har en slik 20 gallon fra Garage 15 og funker greit iflg han. Har et slik stort kabinettskap fra Garage 15, funker greit nok men har hatt mye arbeid med å justere inn undertrykk for oppsuging. Er ofte dette sammen med selve blåsemunnstykket som er en utfordring på slikt utstyr, både friblåsere og kabinetter. Finnes mange slike modifiseringsvideoer på You tube som løser de fleste utfordringene til disse rimeligere blåserne. Fordelen med Garage 15 er at de har eller skaffer mye reservedeler og modifiseringsutstyr og har solgt disse i bøtter og spann så de kjenner utstyret sitt bra. Den til Moe og co kjenner jeg ikke til.
Sandblåsingsutstyr - Garage 15
  • Like 1
Har inntrykk av av det i bunn og grunn en en produsent som leverer til mange forhandlere under forskjellige navn og farger. De er ganske like av utseende. Men kan jo være kopier av hverandre såklart.
Godt poeng det med reservedeler. Blir nok sikkert å prøve en derifra mtp. dele tilgang.
Dei ifrå moe og co fungerer bra. Har både tanken og kabinettet.
Går mykje sand og luft men den fungerer.
Skal du sandblåse lengre enn 5 minutter så må du ha 3 fase med minimum 150 liters tank
  • Like 1
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Eit godt tips med og spare tid og sand.
Det er og skrape største flakene av med kniv og så gå over med ein roterende stålkost på drillen. Då sparer du masse sand og så går det mykje fortere og blåse over alt.
Er litt demotiverende når man ser at 15 kilo med sand er borte på 5 minutter med blåsing
  • Like 1
Nåverende biler:
