Kuga 2011 diesel (manuell gir), ENGINE MALFUNCTION!
hra
Hjelp!
Har en Ford Kuga 2011 modell som av og på får en engine malfunction og EPS symbolet opp i displayet. Bilen "lugger" litt i dette kommer opp, og radioen blacker ut. Stopper jeg bilen virker det som om den resettes, fordi når jeg starter opp igjen er språket i menyen skiftet fra engelsk til tysk. Da kan også engine malfunction feilen være borte. Virker som feilen opptrer oftere ved kaldt og regnfulle dager. Bilen har gått ca 170.000 km.
Kan også legge til at det turtallet tidvis går opp og ned på tomgang og at lysene (både innvendig og utvendig) "følger" turtallet. Blir sterkere og svakere i takt med turtall.
Hva er årsaken til alt dette?
Edited by hra
Flyttet tråden og justert på overskriften.
  • and changed the title to Kuga 2011 diesel (manuell gir), ENGINE MALFUNCTION!
1 time siden, skrev hra:
Takker. Hva må evtuelt skiftes om det skulle vise seg å være ladeproblemer? Batteri? Dynamo?
Først og fremst må du sjekke ladespenninga, batteri bør og testet med en moderne batteritester, som viser hvor mye amp det egentlig gir i forhold til størrelsen. Har og sensor ved minus polen på batteri, som og har litt innvirkning her
