Mk1 Fiesta 1,1 - xr2i
Guest mk2_1300
Er det noen som kjenner til en "guide" til hva som må gjøres? Noen her som har gjort dette? Motoren jeg skal bruke er fra en escort xr3i. Får en komplett bil med nyoverhalt motor billig. Trenger jeg plukke mye fra denne bilen med unntak av motor/gir/ledningsnett? Kan man bruke akslinger/bremser/dempere/fjærer etc...?
Guest Ford Gnomen
Mener å huske du får problemer med rammevangen på venstresida pga. girkassa.
Guest benny_n
Er nok mye lettere å bruke motoren fra en xr3, eller xr2. Da slipper du å bygge om fra forgasser til innsprøytning. Lurer også på om du er nødt til å fikse endel nye mototrfester osv.
Det er en del stress å bytte over. Motorfestene passer bl.annet ikke så du må sveise nytt ihvertfall på ene siden. Så må jo bensintank, ledningsnett, bremser, bensinpumpe og alt det der styret byttes om. og godkjenning kan du bare glemme. Mener man måtte skjære i gulvet for å få plass til 5-girs også. Dette er noe jeg har hørt av en som skulle bygge om og snakker derfor ikke fra egne erfaringer...
82 Mk1 Fiesta Xr2 prosjekt.
