Tok av topplokket på motoren i går
Guest Lothar
Jeg har hørt diverse skranglelyder fra motoren ved visse turtall i det siste, og synes også jeg har hørt litt ekstra tikking... Tenkte jeg skulle sjekke det ut og tok av topplokket. Kikka litt rundt og så plutselig at smøringa til kamen var KNEKT!
Den lå bare i bunnen på toppen og slang, flaks at det ikke har skjedd noe veldig galt her!
Olja har vel bare spruta rett ut fra det hullet hvor dette "røret" skal kobles til da..
Heldigvis hadde jeg en topp liggende fra en havarert motor, der var dette røret komplett.
Merka også at boltene som man skrur fast toppen med ikke satt så godt.
Motoren var varm og det var veldig lett å skru de hardere til. Hvor mange kilos press skal det være på disse boltene?
Oisant!!! :blink: Såpass!!
Men det gikk bra med motoren eller? Håper det!!
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest Lothar
Kamen så grei ut den syns jeg. Jeg kjente ikke hakk når jeg følte med fingeren, men hadde jeg skrapt med neila hadde jeg nok kjent noen hakk.
Den enden av kamen som er nærmest fronten på bilen var litt mer slitt enn de andre, oljen har sikkert bare sprutet ut og truffet de som var nærmest det hullet i midten av toppen.
Vet ikke hvordan jeg kan se om vipperne er utslitt... Kan noen fortelle meg?
Den starter og går like godt nå som den gjorde før.. Ford sviver jo uansett, hvis jeg hadde stappa en katt ned i toppen og skrudd den sammen hadde den sikkert ikke gjort noe av det liksom.. :lol: :lol: :blink:
Guest Lothar
Det lå en del olje rundt om på kamen og slikt, så tviler på den har tatt så alt for store skader.. men skal sjekke det ut
