Hvordan finner jeg motortype ?
Punter
Har kjøpt en Mondeo 1,8 Trend som er registrert 9 feb 2000 :D
Den har gått 114000 km og ifølge selgeren skal regreima ikke byttes før 150 000 km da det sitter en 2001 modell motor i den.
Men om det er motor utgaven før, altså fra '97 til '99 ( tror jeg ) så skal det være regreimbytte ved 120 000 km.
Jeg har fått 2 års garanti eller 40 000 km. Men allikevel tror jeg at det blir jeg som uansett må betale for gilde ved 150 000 km.
Er det noen som kjenner til intervallene ? Stemmer det at det ble et motorskifte rundt 2000 modellen ? Hvordan kan jeg selv sjekke om hva slags type motor som sitter i ?
Alle svar mottas med takk !
'11 Focus 2,0 TDCI 140 hk
'02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt)
'00 Mondeo 1,8 Trend (solgt)
'84 Granada 2.3 L jubileum (solgt)
'97 Escort Si 1.6 ( solgt )
'87 Xr3i ( solgt )
'79 Granada 2.8 ( R.I.P )
'78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
Guest H.M.Kongen
på min motor er det regreim bytte ved 150.000.det er en zetec e fra 99..det var hvertfall det de sa på ford.
det er en 2.0 forresten
Edited by H.M.Kongen
Fra Haynes-boka
Reg reim bytte etter 130 000 km eller 5 år t.o.m. 04/98
Reg reim bytte etter 145 000 km eller 10 år f.o.m. 05/98
99 Mondeo Ghia 2.0 Sedan State Blue
84 Granada 2.3L jubileum (solgt)
Guest keldorn
Selve motoren er den samme fra mondeon begynte til 2000.... Tingen er at motoren før midten på 98 må ha en spesiel olje fra ford (eller anbefalt / brukt av ford) for å hindre at ventilene blir "sticky"
Man må og gjevnlig ha mototren på over 4000 omdreininger for å forhindre samme "stickingen"
Etter midten av 98 ble dette utbedret.. Så du har ikke mye å bekymre deg over der :-)
Mk3 mondeon har vel en duratec motor?
Hey !
Du verden !
Tusen takk for kjappe svar. Var redd jeg måtte gjennom en tøff runde meg selgeren til tirsdag.
Takker og bukker så meget, gleder meg til å hente bilen til tirsdag :D
'87 Xr3i ( solgt )
Guest keldorn
Spesiell motorolje på mondeo mk1 ? Noen som kan utfylle det litt? :S
Zetec
The first Zetec engine appeared in 1992, powering the fourth generation of the European Ford Escort and Orion. It was codenamed as the "Zeta" engine before Italian car maker Lancia threatened to sue Ford for trademark infringement as it already owned the name. Ford hurriedly renamed the engine "Zetec".
Early versions of the engine (prior to mid 1998) came complete with self-adjusting hydraulic valves. This helped prevent the notorious valve tapping (on the CVH) but caused other issues. The biggest problem was that a special Ford formulation of oil was required otherwise the valves tended to stick. Similarly, failure to regularly rev the engine above 4000 rpm also led to valve sticking. For these reasons, conventional tappets with shims were introduced in 1998.
Jeg fikk anbefalt Castrol TXT olje på min.
Jeg har silver topp dvs motoren før midten av 98.
De senere blir kalt black top.
Guest H.M.Kongen
jeg kjøpte olje til min på ford for ikke så lenge siden og jeg mener det var 5-30..den kosta rundt 100 kr literen tror jeg..det blei 550 for 5 liter olje og oljefilter.
Hvis du har motor fra en 2001 modell er det ikke reim på den,men kamkjede.Dette er en Duratech motor.
